  5. IT für PA
Sync/Click Probleme durch Kriechstrom? Appsys setup
  • 3. April 2012 um 18:26
    Nach dem umstieg auf das appsys System (adx 64a pro) habe ich verstärkt Probleme mit dem Adat sync.
    Jetzt ist mir aufgefallen das in dem rack mit dem Host pc und den beiden motu 2408
    Ein sehr hoher Strom auf dem Gehäuse des appsys liegt, also schon im Bereich von unangenehm wenn man die Hand zwischen adx und rackschiene durchsteckt.
    Kann das die Ursache sein? Hatt das noch jemand an seinen adx?
    Oder gibt es eine einschaltreihenfolge für die Kombination?
  • marcoboy
    • 3. April 2012 um 19:07
    Schon mal den PC ausgeschaltet und das Kaltgerätekabel gezogen? Ist es dann weg? Oder anders mal einzeln die Geräte vom Netz getrennt und dann mal gemessen ob es verschwindet?
    • 3. April 2012 um 19:09
    soweit ich die Anleitung des ADX gelesen habe, hängt der ja an einem externen Netzteil und das ist Potentialgetrennt. Bist du sicher, dass die Erdung deines Racks okay ist, das hört sich mehr nach einem PC Netzteil ohne Erdung an, das legt dann nähmlich das Gehäuse auf Unetz/2 über die Entstörkos. Und wenn am ADX über das CAT5 Kabel 'richtige' Erde anliegt, dann kann sowas passieren.
    Tomy
    • 3. April 2012 um 21:13
    Das beseitigen des fehlerstrom Problems Krieg ich schon hin, ich komme zwar erst in ein paar Tagen dazu, aber meine frage war eher ob das mit dem Strom mein einziges Problem ist/sein kann, oder ob ich direkt was anderes suchen muß;)
    • 10. April 2012 um 08:21
    Hi Karel,
    und schon weiter?
    Ich würde einfach Schritt für Schritt vorgehen, alles andere macht imho keinen Sinn.
    Nach meiner Erfahrung mit Computern können Kriechstöme/Potentialprobleme die seltsamsten Auswirkungen haben, aber ob sie die alleinige Ursache sind, kann man erst verifizieren, wenn man sie behoben hat.
    Tomy
    • 10. April 2012 um 11:02
    Ich habe letzte woche mal den ADX aus dem rack geschraubt, danach war es besser.
    da aber dadurch der PC auch neu gestartet wurde kann ich also auch noch nicht sagen ob das die ursache war, das werde ich die nächsten tage feststellen, wenn ich das set noch mal starte. Ein anderer user hatte mich bei FB angeschrieben, der ähnliche probleme hatt, aber die Motu geräte als ursache vermutet.
    • 10. April 2012 um 11:15
    hmm... bei mir läuft motu eigentlich einwandfrei (am WE wieder ca. 6 Stunden mit 1 Slipped Buffer beim Netzwerkumschalten).
    Was hast du denn für ein System und was für Motu Teile?
    Ich hab bei mir die ADAT Buchsen getauscht, da gab es vorher ab und zu mal einen Knackser, aber auf die slipped buffers hat es sich nicht ausgewirkt.
    Tomy
    • 10. April 2012 um 12:38
    Slipped buffer habe ich auch keine, ich habe zwei 2408, daran ein rudel ADA8000, und im rechner sitzt eine 424 karte (weiß gerade nicht ob e oder normal pci)
    wenn es einmal läuft, läuft es auch stabil, aber manchmal muß ich einen ADA ein paar mal an und ausschalten, bzw. den rechner auch neu starten bis es soweit
    ist.
    wie aufwändig ist das tauschen der ADAT buchsen? ich denke auch daran weil einige schon recht locker sind, und welche hast du genommen? und passen die auch in die ADA? da habe ich eine deffekte buchse
    • 10. April 2012 um 12:56
    in meinem 2408-II waren ADAT-Buchsen von Sharp (5V) verbaut. Die haben den 'Schraubflansch' einfach abgezwickt. Leider find ich grad die Bestellung nicht mehr, aber bei Farnell ist die Auswahl nicht so groß, wenn man die Parameter (5V, keine 'Fensterläden') eingibt. Dann noch den Footprint checken und man findet die richtigen.
    Im 'alten' ADA sind die Klassiker von Toshiba verbaut, die habe ich nicht mehr (zu bezahlbaren Preisen) gefunden.
    Wie sieht's mit der Synchronisation aus? Ist die LED an, wenn das Problem auftritt?
    Ich symchronisieren über BNC.
    Tomy
    • 10. April 2012 um 20:00
    Ja, Sync LED ist bei allen Ada an, ich Würde in Zukunft auch per BNC clocken, aber noch brauche ich die vollen 64 Kanäle für mein 40/24 setup. Es sollen halt noch zwei adx 32 folgen.
    Bis da hin muß es aber so laufen.
    • 6. Oktober 2012 um 20:22
    So, das Problem ist gelöst, es war schlichtweg ein Problem zwischen meinen adx und den motu Karten.
    Die adx habe ich ja gebraucht gekauft, und die ersten Versionen hatten wohl noch kein "reclocking".
    Ich habe jetzt den adx an der Seite der motu (2408mk2) umgerüstet, und jetzt ist Ruhe.
    Also für alle die da Schwierigkeiten haben könnte das eine Lösung sein.
    Wenn man die adx aufmacht und man hat die V2 Version und solche Störungen könnte das angeschloßene adat Gerät inkompatibel sein.
    Da gab es wohl Hersteller die sich nicht zu 100% an die Spezifikation gehalten haben.
    Das Board V3 mit der reclocking Funktion läuft dann wie gesagt ohne Störungen :)
  • appsys
    • 12. Oktober 2012 um 19:28
    Die Syncprobleme betreffen nur die Kombination von "A"-Versionen der ADX'e (ADX-32A, ADX-64B-PRO) mit bestimmten Geräten (u.a. MOTU, Yamaha-Equipment @ 48kHz, Presonus Digimax FS). Keine Probleme gibt es mit allem von RME und Behringer, Alesis und Focusrite.
    Die Typenbezeichnung der ADX steht auf der Frontplatte drauf. Die "B"-Versionen ADX-32B / ADX-64B-PRO haben das Reclocking schon integriert, für die "A"-Versionen gibt es bei Appsys einen Umbausatz auf Reclocking.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
