Bekommt SAC Konkurenz oder nur neue Dante Hardware?
  • 4. Mai 2012 um 12:16
  • marcoboy
    • 18. Juni 2012 um 16:40
    Welchen übergangen nutzen hätte das? Du bekommst nur die Eingänge nach dem Gain per Adat aus der Behringer Box. Zu den Ausgängen hast du keinen Zugriff. Wie welchen nutzen hat das wenn du die Box nicht auf der Bühne stellen kannst und sämtliche Ausgänge doch vom FOH kommen?
    Ich vermute das keine Karte es schaffen wird die Gains von der Box zu steuern. Das muss dann per Midi erledigt werden es türmt sich dann das Problem auf wie kommt das Midisignal auf die Bühne? Ohne Kabel per Wlan? Naja ...
    In absehbarer Zeit wird es hier keine Lösung geben. Weil es erstmals AES50 PC Karten geben müsste die in der Lage sind Ethernet zu Tunneln zur Steuerung der Gains.
    Also nur die Karte bringt keine Punkte. Vermutlich sind die jetzigen Lösungen dann günstiger und besser. Also wird auch der Bob nicht helfen können. Nicht mal in dem man das Ethernet auf-schaltet. Das ist eine Punk zu Punkt Verbindung und würde weitere Intelligenz benötigen.
    • 18. Juni 2012 um 17:17
    zum einen steht mein Host (fast) immer auf der Bühen, daher brauch ich kein großes Muco.
    Im Moment fahre ich zwei ADAs und einen SM-Audio Preamp mit der Gain-Modifikation, das ganze wird über Midi angesteuert.
    Die S-16 kann auch über Midi kontrolliert werden, somit werden in der ersten Stufe die Adats gegen eine S-16 ausgetauscht.
    Die nächste Stufe ist dann der Austausch der zwei ADA's im (fast) identisch bestückten I/O Rack II. Und dann hoffe ich mal, dass ich irgendwann die motu Audiowire verbindung durch eine AES-50 Verbindung ersetzen kann.
    Tomy
    • 20. Juni 2012 um 07:28
    Ich hatte was übersehen, und hab es auch im Boxen Thread schon geschrieben, mit dem Kauf von turbosound bekommt behringer jetzt auch eine Dante Lizenz dazu, was nochmal neue Möglichkeiten eröffnet.
    Was den ursprungspost betrifft, immer noch nicht mehr Infos :(
  • guma 14. Februar 2021 um 10:59
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
