  5. Signalquellen
Batterienazeige Shure UHF U4S (U2)
  • nicogreek
  • 8. Mai 2012 um 11:00
  • nicogreek
    Hallo
    hat jemand mal einen solchen Fehler bei der alten UHF Serie von Shure beobachtet?
    U2 Sender zeigt 3/5 Linien an und auf dem Empf. sind es 2/3 Balken. Sobald der Sänger über die Strecke singt leuchtet (besonders bei S-lauten) der 3 Balken am Empf. mit?!!
    Ist da irgendwie die Trägerfrequenz des Senders gestört, da es bei bestimmten "Inputfrequenzen" gestört wird??
    Danke und Grüße
    Nico
  • Volker Holtmeyer
    • 8. Mai 2012 um 14:42
    Die Information des Ladungszustands wird ja irgendwie aufmoduliert. Da halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ein bestimmtes Audiosignal diese Modulation geringfügig beeinflusst.
    Vielleicht ist er Ladungszustand gerade genau zwischen zwei Anzeigewerten und springt daher hin und her.
    Ist der Effekt nach ein bis zwei Stunden Spielzeit oder mit frischen Batterien immer noch da?
  • nicogreek
    • 8. Mai 2012 um 14:56
    Also wir benutzen auschließlich Akkus. Das passiert wenn nach ca. 3 Stunden der Akku ca. 60-70% Leistung hat, dann werden aus 5 Linien im Sender 3 oder 4 und im Empf. aus 3 Balken 2. Sobald man an den Empf. ein Signal schickt leuchtet der 3 Balken kurz auf, es verhält sich wie eine Pegelanzeige!? Kein Signal 2 Balken konstant, Signal drauf dann leuchtet der 3. Balken auf.
  • hermste
    • 8. Mai 2012 um 19:19
    Meines Wissens werden diese Informationen inkl. Pilotton 32.768 KHz über der Trägerfrequenz mitgesendet.
    Jürgen Schwörer wird das bestätigen oder eben nicht - mal sehen ;)
    Grüße,
    Hermann
  • nicogreek
    • 8. Mai 2012 um 20:34
    kann man sowas reparieren?
  • andy006
    • 8. Mai 2012 um 21:55
    wir benutzen zu 98% nur Akku's. Leider haben wir durch die ökologisch günstig Lösung auch technisch problematische Zustände erlebt. Versucht ob bei dem Einsatz von Batterien der Fehler bestehen bleibt. Ich vermute nicht......
    Grüße der Andy
  • slaytalix
    • 9. Mai 2012 um 08:05
    Jürgen Schwörer als Application Ing. von Shure ist hier wohl im Forum vertreten, frag´ mal dort nach
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • shure
    • 9. Mai 2012 um 08:48
    Guten Morgen,
    Erst mal ein paar generelle Punkte:
    1.) die Batteriezustandsanzeige ist auf Alkali-Batterien ausgelegt. Die Entladekurve von Akkus sind ganz anders - und deshalb wird hier auch nicht der richtige Entladezustand angezeigt.
    2.) Die Anzeige kann durchaus im Sender bzw. Empfänger variieren. Das kann behoben werden. Dazu das Gerät einschicken.
    Zur Modulation der Anzeige durch das Audio-Signal:
    Habe ich in der Form noch nicht entdecken können. Kann mir aber durchaus auch vorstellen, dass durch Audiosignale der Tonekey (ja - bei 32.768 kHz) beeinflusst wird - und dies zur der wechselnden Anzeige kommt.
    Mein Vorschlag. Das Ganze mit Batterien gegenchecken.
    Wenn das Phänomen immer noch auftritt das System mal einschicken.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • nicogreek
    • 9. Mai 2012 um 08:59
    Danke!
    Werde ich mal mit Batterien versuchen! Der Sender ist es auf jeden Fall! den die Empfänger funktionieren alle gleich.....
  • ikli
    • 9. Mai 2012 um 09:24
    Nico könnte wirklich sein das es die Akkus sind da die nur 1,2V haben und Batterien ein höhere Spannung von 1,5V bringen!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • ikli
    • 9. Mai 2012 um 09:28
    Jürgen (Shure)
    Mal Offtopic :D
    Seid ihr nicht nach Eppingen umgezogen?
    Greetz
  • nicogreek
    • 9. Mai 2012 um 09:36
    Ja stimmt! Das habe ich nicht bedacht :shock: habe ausschließlich 1,2 Volt akkus! Gibt es auch 1,5 Volt akkus? Oder könnten akkus mit höherer "Leistungsdauer" , sagen wir statt 2100mAh die 2800mAh, was bringen?? Aber ich beende mal mein Tests und dann berichte ich Mal.
  • ikli
    • 9. Mai 2012 um 09:46
    Ja auf jeden Fall hast ja fast ein Viertel mehr Leistung pro Std.!
  • nicogreek
    • 9. Mai 2012 um 10:04
    Tja :(
    Leider tritt der Fehler bei 2100/2700 mAh Akkus und auch bei 1,5V Batterien!
  • shure
    • 9. Mai 2012 um 15:20
    Zitat von "ikli"
    Jürgen (Shure)
    Mal Offtopic :D
    Greetz
    Ja - steht ja auch in meinem Profil :) ... ah - aber ich hatte die Signatur vergessen - Danke :)
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
    Einmal editiert, zuletzt von shure (9. Mai 2012 um 16:57)
  • shure
    • 9. Mai 2012 um 15:22
    Tja :(
    Also entweder mal einschicken - oder aber mit dem Fehler leben. Denn anscheinend hat es ja keine klanglichen Nachteile.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
  • nicogreek
    • 10. Mai 2012 um 11:29
    Ja gut....das tritt nur auf wenn die Akkus langsam den Geist aufgeben!
    Deswegen....sobald nur der 2. Balken aufleuchtet nach einer Std. wird der Akku gewechselt!
    Danke an alle!
    Grüße Nico
