  3. Kleinanzeigen
  4. Suche Geräte
Defektes Sanyo Beamer-Leuchtmittel
  • 3. Juni 2012 um 20:12
    suche eine defektes! Beamer-Leuchtmittel POA-LMP81 von einem Sanyo Xp-51 Beamer.
    Mir geht es nur um dieses braune Kunststoffteil/Stecker. Ist bei einem meiner
    Ersatzleuchtmittel kaputt gegangen. :oops:
    Bitte alles anbieten!
    Angebote bitte per PN.
    14 Mal editiert, zuletzt von DJheini (3. Dezember 2013 um 08:28)
    • 8. Oktober 2013 um 21:29
    Aktualisiert und hoch.
    • 26. Oktober 2013 um 00:17
    Hoch.
  • uifei
    • 3. November 2013 um 18:22
    hey, meld Dich mal bei mir!
    uifei
    habe hier eine Sanyo XP-46 Lampe defekt und dieser stecker müsste passen
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    • 3. Dezember 2013 um 08:28
  • andy006
    • 3. Dezember 2013 um 13:22
    Hi DJheini,
    mach mal ein Foto von dem Teil.......hätte evtl. Möglichkeiten.
    Hatte gedacht das Thema hätte sich bei Dir lange erledigt.
    Grüße der Andy
    • 3. Dezember 2013 um 19:28
    Hi Foto mache ich morgen, es ist halt dieser braune Kunststoffkragen gebrochen.
    Das Leuchtmittel geht auch so in die Halterung, aber wenn jemand ein defektes
    hat könnte ich das tauschen.
    • 4. Dezember 2013 um 18:07
    3D-Drucker? :wink:
    Never stop a running System
    • 8. Januar 2014 um 16:39
    Hoch.
  • andy006
    • 10. Januar 2014 um 17:26
    welchen braunen Kunststoffkragen meinst Du??? Beschreibs doch mal wenn das mit dem Foto nicht geht. Habe hier etliche LM rumliegen und Erstazteile auch noch.
    Grüße der Andy
    • 10. Januar 2014 um 19:16
    Oben links, da wo aussen die beiden Schrauben sind.
    Die Kragen sind haben wegen Verwechslungsgefahr verschiedene
    Formen, damit nicht aus versehen ein falsches Leuchtmittel eingesetzt wird.
    Sorry das ich erst jetzt das Foto reingesetzt habe. :oops:
  • andy006
    • 10. Januar 2014 um 19:46
    Wenn die Stifte ordentlich geführt werden dann kann das Material ruhig gebrochen sein weil eine Isolierungsfunktion gegen die Zündspannung des EVG's geht nicht verloren. Oder willst Du Schlingel das LM als neu verkaufen??? :wink:
    Ich schau mal nach ob ich was brauchbares rumliegen habe. Kommt dann per Kameradenhilfe und in der Hoffnung das der Fred endlich unten bleibt. :lol:
    Grüße der Andy
    • 10. Januar 2014 um 19:52
    Nein, nix verkaufen. Ist halt mein Reserve-Leuchtmittel.
    Funktionieren wird das so auch, ist mir schon klar.
    Will halt nur auf Nummer sicher gehe, falls es im Einsatz
    mal schnell gewechselt werden muss.
