  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wie 6 Kanal Dimmer/Leitung mit Dauerstom Kanälen erweitern?
  • RA-CG
  • 27. Juni 2012 um 22:35
  • RA-CG
    folgende Ausgangslage:
    Dimmer Case mit Stromverteiler CEE63 auf 4xCEE32 und drei 6-Kanal Dimmern (billige Botex, hab die genaue Bezeichnung grad nicht zur Hand).
    Die Dimmer sind direkt mit je zwei Harting Dosen versehen, soweit so gut.
    Habe nun noch ein paar 6er-Bars allerdings mit 8 Steckdosen drin, die sind auch entsprechend verkabelt.
    Was kann ich machen (lassen) damit ich vernünftig und legal auf die momentan zwei ungenutzten Steckdosen in den Bars 230V bekomme.
    Die Steckdosen sollen nicht über den Dimmer laufen, sondern einfach direkt mit Strom versorgt werden.
    Wäre ganz praktisch bei so mancher Disco Anwendung um sich die eine oder andere Leitung in die Traverse zu sparen.
    Nach dem Dimmer nochmal in irgendeiner Weise Strom einspeisen? Im Dimmer ändern?
    Was ist machbar, oder geht da vernünftig eventuell garnichts?
  • Online
    niggles
    • 27. Juni 2012 um 23:02
    Haben deine Lakas überhaupt 16 aktive Adern+PE? Sonst wird das nix.
    Sauber und vorschriftengerecht geht so was per Hotpatch; der kostet in ordentlicher Ausführung mehr als deine Dimmer zusammen...
    Abgesehen davon werden solche Sonderlösungen in der aktuellen Auflage der DIN 15568 gar nicht mehr beschrieben und sind damit mEn ohnehin unzulässig.
    2 Mal editiert, zuletzt von niggles (27. Juni 2012 um 23:33)
  • _Nicolai
    • 27. Juni 2012 um 23:03
    Variante A: Blende mit Harting Buchsen und hinten auf Harting und Schuko / CEE16 raus
    Variante B: Hotpachsystem
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • Online
    niggles
    • 27. Juni 2012 um 23:21
    Ganz schlechte Idee!
    Wie stellst du in diesem System sicher dass nicht durch versehentlichen Anschluss einer anders belegten Plugbox (S&F-Standard, Motorensplit...) plötzlich an einem der beiden Schuko- oder CEE-Stecker ein berührbarer Pin Strom führt weil er vom Dimmer quasi rückwärts gespeist wird?
    Aus genau diesem Grund müssen bei Hotpatchsystemen auch die Männchen berührungsgeschützt sein...
  • djobi
    • 28. Juni 2012 um 11:54
    Was heisst denn hier "anders belegter Standart"?
    Wenn du schon mit Vorschriften anfängst: es gibt für Lastmulticores eine DIN-Norm, nachzulesen z.B. bei Soundlight.de (DIN 15565 Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten" Teil 8)
    Darin ist ein Belegung 1-9 ff. definiert.
    In sofern sehe ich kein Problem pro Dimmer 2 Schukokabel zur "Fremdspeisung" einzuführen und auf 8/15 bzw 9/16 zu legen + Erdungsanschluss.
    Ggf. einen Kleinverteiler von den freien 32A auf 6x Schuko mit in das Case und gut ist (einzeln abgesichert, falls nur 1,5qmm LaKa Querschnitt mit 10A Sicherung).
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • gylo
    • 29. Juni 2012 um 09:39
    Nach DIN15765 dürfen nur noch 6 Paare belegt werden ...
    Hab auf die schnelle keine andere Quelle gefunden als diese hier:
    http://www.lampentreff.de/forum/thread.php?postid=58932
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • RA-CG
    • 29. Juni 2012 um 12:17
    Hi!
    Ok, damit dürfte
    dann wohl geklärt sein.
    Danke für die Infos
  • ewok
    • 29. Juni 2012 um 13:41
    Das kann ich aber aus den Beispielen von skylight im Lampentreff nirgendwo rauslesen... ok, bei mehr Leitern verringert sich der max. Strom irgenwann so weit, dass eine sinnvolle Nutzung nicht mehr möglich ist, aber zumindest bei deiner Quelle steht nichts von max. 6 Leitern.
    http://www.partyontour.de
  • _Nicolai
    • 29. Juni 2012 um 17:28
    Guckst du hier
    Neben der verbindlichen Beschreibung von Steckverbindern und Kontaktbelegungen ist einer der Kernpunkte die Begrenzung auf maximal 6 Stromkreise. Somit sind 8-kanalige Systeme nicht mehr normgerecht.
    Nico
  • Online
    niggles
    • 30. Juni 2012 um 09:42
    Ich habe die Frage von 2 Seiten aus betrachtet. Einerseits die Vorschriftenlage - das haben wir jetzt ja durch, die sagt ganz klar dass nach 6 Kanälen Schluss ist.
    Zum andereren ist da die Praxis. Da zirkulieren hinter dem immer gleichen HAN16-Stecksystem auch bei grossen Firmen und Produktionen diverse Varianten (abweichende Dimmer/Feststrombelegung, Motoren, Tageslichter...). Also muss zumindest ausgeschlossen werden dass ein so alltäglicher Fehler wie "Laka Nr. x.y steckt falsch" zur Gefährdung von Personen führt.
  • skyper
    • 30. Juni 2012 um 17:14
    Wenn am anderen Ende ein Motor steckt habe ich auf zwei offene Schuko-Pins Feuer (zumindest über die Niederohmige Wicklung des Motors),
    wenn eine belegte AS12-Plugbox dransteckt gibt es imho sogar sechs direkte Brücken im Laka,
    also auch wieder randomized Stromschlag auf der Schukopeitsche...
    Und wenn ich ein voll belegtes Motor-Laka auf eine Feststromverteilung oder Dimmer
    mit Phasenlage 1/2/3 stecke laufen zwei Mopeds ohne weitere Vorwarnung los,
    das muss nicht weniger gefährlich sein.
    Da halte ich das Auftreten einer falsch belegten Plugbox innerhalb des eigenen Betriebes
    ehrlich gesagt für unwahrscheinlicher um sich selbst umzubringen...
  • Online
    niggles
    • 1. Juli 2012 um 12:26
    6er Schukopeitschen (8er sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen...) werden aber in der Regel komplett gesteckt bevor man das Laka aufstöpselt und bleiben das auch, wenn mal alles spielt. im Gegensatz dazu müssen bei der diskutierten Lösung mit 2 zusätzlich angebrachten Schukoanschlusskabeln hinten an jedem 6er-Dimmer selbige u.U. auch mal frei herumbaumeln; z.B. wenn zugemietete 6er Bars oder Plugboxen die berüchtigten Hilfserden auf 7/8 haben. Bei 3 Dimmern macht das dann immerhin 12 Möglichkeiten bei der Fehlersuche im Halbdunkel eine gelangt zu bekommen weil sich am anderen Ende wer verstöpselt hat...
    Wenn man schon unbedingt meint so etwas zu brauchen sollten die Einspeisekabel wenigstens berührungssicher abnehmbar sein; Powercon blau macht sich da ganz gut. Und bei einem 3er Dimmerschränkchen müssten die 2HE für eine Verteilung von CEE32 auf 6xPC grau (oder feste Schwänze mit PC blau) ja auch noch drin liegen.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
