  5. Signalquellen
Shure Antennensplitter an Sennheiser ew100
  • audiomedia
  • 30. Juli 2012 um 07:47
  • audiomedia
    da das Material noch unterwegs ist und ich das vor dem nächsten Job nicht ausprobieren kann, jetzt die Frage:
    Ich will einen Shure UA844-Antennensplitter (nebst dazu passenden aktiven Richtantennen) nutzen, um 3 Sennheiser ew100 - Strecken besser zu empfangen.
    Das Shure-Gerät + Antennen empfangen im "wideband", also von 470-952 Mhz, die ew100 im Frequenzbereich D-Band 780.000 - 822.000 MHz
    Sollte Frequenzmässig also passen......gibt´s da sonst noch was zu beachten?
  • tufkaklto
    • 30. Juli 2012 um 07:56
    Die Antennen werden von den Splittern ja mit Strom versorgt.
    Passt die Spannung???
    Ich war mal auf einem Job dabei, da haben die Kollegen das nicht ordentlich zum Laufen gebracht.
    Erst die Verwendung von Sennheiser Antennen mit Sennheiser Zubehör hat geholfen.
    Davor waren Funkaussetzer ohne Ende
  • shure
    • 30. Juli 2012 um 09:28
    sollte eigentlich alles passen.
    Verwendest du nun Shure oder Sennheiser Antennen? Aktive oder passive?
    Die Versorgungsspannung ist bei uns immer 12V. Das dürfte bei Sennheisers nichts anders sein.
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • audiomedia
    • 30. Juli 2012 um 10:58
    Ich verwende den Shure UA844WB mit 2 Shure Antennen UA870WB.....
    Ich würde dann lediglich mittels BNC-Kabel vom Antennsplitter-Out auf die Eingange der ew100 gehen.
    grüsse
    Achim
  • bemi
    • 30. Juli 2012 um 19:36
    lediglich an die Stromversorgung der ew Empfänger musst du denken. Die werden ja bei Sennheiser Splittern gerne auch mit gespeist ...
  • audiomedia
    • 31. Juli 2012 um 07:33
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Die Stromversorgung lasse ich dann über die ew100-Netzteile laufen und nicht über den Splitter.
    Dann wird´s wohl so werden.....
    grüsse
    Achim
