Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 19. Oktober 2026 um 18:23
    • #2.241
    Heute bin ich dem 'finde die gespeicherte Szene nicht' Problem auf den Grund gegangen:
    Nehme ich einen neuen, formatierten Stick, funktioniert alles:
    shows speichern/laden, einzeln gespeicherte Szenen speichern/laden, Szenen, die Teil einer show sind, speichern/laden, Transfer von shows oder Szenen Pult-Editor vorwärts und rückwärts.
    Auf insgesamt drei Sticks unterschiedlicher Herkunft, die ich allesamt etliche Jahre ausschließlich für X/M32 files in Gebrauch habe, ist das nicht so:
    • ich kann auf allen drei KEINE neuen Einzelszenen speichern
    • Ich kann neue shows speichern und laden und deren Szenen normal in der Szenenverwaltung des Pultes und des Editors aufrufen und nutzen (daher war mir das als Freund von 'ganze shows speichern' nicht aufgefallen).
    • Ich kann aus diesen neuen shows keine einzelnen Szenen über 'import scene' vom usb holen, weil diese unter 'scene' nicht mehr angezeigt werden, die shows werden nicht mehr „aufgeklappt“.
    • alte Szenen sowohl aus alten shows als auch alte, einzelne Szenen werden angezeigt und können ganz normal importiert werden.
      Zu den Rahmenbedingungen ist noch anzumerken, dass alle drei Sticks nahezu ausschließlich über den Editor gespeichert wurden offline aber auch online während und nach den shows.
      Danach habe ich nach einer Art cutoff gesucht, ab dem keine neuen Einzelszenen mehr auf „alte" schon lange zur file Verwaltung genutzte Sticks gespeichert werden können und Szenen „neuer" shows nicht mehr angezeigt und daher nicht mehr importiert werden können.
      Dabei komme ich auf 'irgendwann in 2023'. Dort muß irgend etwas in Editor und oder Firmware geändert worden sein. Szenen und shows davor lassen sich auf USB Sticks mit Szenen und shows danach nicht „gemischt“ betreiben, es gibt auf dem Stick einen Konflikt zwischen alt und neu und in Folge die o.g. Einschränkungen.
      Ist das jemand anderem aufgefallen oder hat jemand dafür eine Erklärung? Wurde in 2023 dazu irgend etwas dokumentiert?
    • 20. Oktober 2026 um 12:17
    • #2.242
    So einigermaßen ins Zeitfenster passt eigentlich nur der Wechsel auf firmware 4.09 in 12/2022.
    Meine Vorgehensweise und Empfehlung wäre einfach scenes und shows davor und danach auf getrennte USB Sticks zu speichern.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
