LS9 um Mikrofoneingänge zu erweitern
  • herr snel
  • 18. August 2012 um 21:59
  • herr snel
    ich bin auf der Suche nach einer Karte, mit der ich mein LS9-16 um 8 Mikrofoneingänge erweitern kann. Über die Yamaha-Seite werde ich nicht richtig schlau, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Die Karte soll 8 Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung und Recall-fähigem HA bereitstellen. Ich will keinen zusätzlichen Wandler (Adat o.ä.) im Case und auch keine zusätzlichen Preamps. Ich will gar keine externen Geräte im Case. Ist die MY8 AD/DA 96 mein Kandidat? Da könnte ich direkt in den Harting verkabeln. Aus der Kurzbedienungsanleitung, die ich auf der HP gefunden habe, bin ich nicht schlau genug geworden. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass ich blind bin oder mich blöd anstelle ....
    PS.: Die Suchfunktion hier im Forum lieferte mir 24 Treffer, die meine Frage allerdings nicht beantworteten.
    Wenn man heißes Wasser einfriert, dann hat man immer frisches heißes Wasser!
  • MH 3
    • 18. August 2012 um 22:20
    Solch eine Karte gibt es nicht...
    Marcus
  • simonstpauli
    • 19. August 2012 um 03:15
    Es ist möglich, mit den AD8HR. Als Steckkarte wie schon erwähnt nicht.
  • tufkaklto
    • 19. August 2012 um 08:46
    Karte gibt es nur mit Line Eingängen, ohne Gain
    Mic nur mit externen Gerät möglich
  • rockline
    • 19. August 2012 um 09:42
    Wir haben zwei MY8 ADAT Karten in das LS-9/32 eingebaut. Von da gehts auf einen Albert 4 x ADAT > Cat5(Kabel)-Wandler, mit entsprechender Buchse. An diese Cat5 Buchse kommt ein weiterer Albert ADAT > Cat5 Wandler, an dem wiederum entsprechende ADAT Mikrofonvorstufen angeschlossen sind. So können wir mit zb 4 ADA 8000 weitere 32 Eingänge über ein simples Cat 5 Kabel startklar machen. Gain geht natürlich nur am externen Wandler. Wobei ich auch da eine zusätzliche Gain Fernsteuerung von Appsys eingebaut habe, mit einem Behringer Encoder Midi Teil (mit 32 Dreher). Ist ein bisserl Gebastel - rentiert sich aber letztlich durch ein Minimischpult (wenn man das LS9 mal so nennen darf) mit 64 Mikrofoneingängen.
    Das ist aber nicht das was du suchst, und dient daher nur als grundsätzlicher Erweiterungsvorschlag.
  • simonstpauli
    • 19. August 2012 um 16:05
    Wie bereits geschrieben, AD 8HR, die Lösung funktioniert und kostet mehr als das Pult. Wenn das kein Ausschlusskriterium ist, ich kenne ja das Budget nicht...
  • tufkaklto
    • 20. August 2012 um 08:38
    Er will ja keine externen Geräte, damit wird das eng
  • simonstpauli
    • 20. August 2012 um 12:32
    Es gibt 4 Mic Inputs auf Karte, ohne Gain-Steuerung, Gains über interne Schalter.
    http://de.yamaha.com/de/products/pr…-ad/?mode=model
    Ansonsten wird es in der Tat eng.
