  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Bütec Abmessungen
  • tufkaleho
  • 24. August 2012 um 21:54
  • tufkaleho
    Servus,
    jemand könnte mir einen gefallen tun.
    Bräuchte das lichte Maß zwischen den Steckbeinen von einem 2x1m Bütec Standard Podest (50mm Füße).
    Geschätzt müssten da ca. 170x70cm sein. Wenn mir jemand das Maß genau nennen kann wäre prima.
    Am besten direkt am Podest messen :)
    Wir haben im Moment kein Podest am Lager und haben da eine knifflige Sache zu überbauen.
    Danke schonmal.
    Grüße Leo
    • 25. August 2012 um 19:28
    viereckige Füße ?
    oder Rundrohre ?
    werde an Feierabend mal am Bühnenbild messen...
    sec
  • tufkaleho
    • 25. August 2012 um 19:41
    Sollte eigentlich Schnuppe sein, da die Rohre ebenfalls 50mm haben und somit das lichte Innenmaß gleich sein sollte.
    Gebaut wird es mit eckigen Füßen.
    Danke schonmal.
  • skyworker
    • 25. August 2012 um 20:53
    81,5 x 181,5
    Was solls denn werden?
    Schnabend!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • tufkaleho
    • 25. August 2012 um 21:55
    Gudde, dankeschön.
    Es soll ein "Multimediatisch" überbaut werden, so ein furchtbares Multifunktionsteil welches fest mit dem Boden verbunden ist.
    Mit Bütecs wollen wir das Teil überbauen und so einen 3x1m Tisch drüber bauen.
    • 25. August 2012 um 21:58
    sky war schneller, jedoch:
    1. und 2. von links & die beiden mittleren:
    1820mm bzw. 820 mm :)
    Gummi-Fuß zu Gummi-Fuß unten gemessen jeweil 30 mm weniger (die mittleren 2)
    gemessen an Standard Plus (bis auf die PLatte, die drinne liegt identisch)
    sec
  • tufkaleho
    • 25. August 2012 um 22:49
    Standard Plus hat doch 60mm Füße :?:
    • 26. August 2012 um 11:36
    nope.
    Die Fuß-Aufnahme ist die gleiche:
    die "Standard" hat ne Rahmenprofilhöhe von 90 mm und ne Buchenholz-Tischlerplatte.
    die "Standard Plus" hat 'ne Rahmenprofilhöhe von 93 mm und 25 mm Platten drinne - entweder Buchenholz-Tischlerplatte oder Siebdruck für den Außenbereich.
    sec
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
