Mixerleisten am Mischpultcase - wofür?
  • hermste
  • 12. September 2012 um 20:30
  • hermste
    Werte PA-Gemeinde,
    welche sind denn die guten Gründe, sich auf ein Mischpultcase unten Mixerleisten (Holzleisten) dranbauen zu lassen?
    Danke für eure Hilfe, Hermann
  • tufkaklto
    • 13. September 2012 um 07:34
    Damit auch ein Stapler mit den Gabeln drunter kann und man es damit hochheben
    Sonst fällt mir auch nix ein
    • 13. September 2012 um 12:56
    andere thesen:
    - damit das case beim auf-den-tisch-schieben nicht so verkratzt wird?
    - damit die fader in einer besseren höhe sind? (stichwort "gebückte haltung schadet dem rücken")
  • Volker Holtmeyer
    • 13. September 2012 um 13:48
    Damit es nicht auf den Klappgriffen kippelt?
    Damit die Kugelecken oder die Nieten nicht den Tisch oder das Bütec zerkratzen?
  • simonstpauli
    • 13. September 2012 um 18:35
    Ich finde es Geschmackssache, bei den teilweise schon sehr kompakten und leichten Cases sind Kufen meines Erachtens nicht mehr nötig. Mancher mag sie trotzdem noch.
    • 13. September 2012 um 18:57
    Dito ... und damit es sich bei den genannten "Rutschhindernissen" und entsprechendem Gerwicht geschmeidiger über den Tisch / das Bühnenelement ziehen lässt. :wink:
  • tonzwerg
    • 13. September 2012 um 21:00
    also es gibt ja diese richtig fetten herausstehenden aluleisten, die natürlich den stadthallen-tisch genauso verschrammeln, als würde man das case direkt drüberziehen. diese sind natürlich eher für den staplereinsatz gedacht. das entfällt heute zunehmend, weil die 600kg xl4 ja nun öfter mal zuhause bleibt. aber so 2 holzleisten machen schon sinn, auch damit es nicht kippelt.müssen ja nur ein paar millimeter über die kugelecken rausstehen.
    ich lasse inzwischen übrigens an alle cases holzkufen statt gummifüße machen, erstens, weil die besser halten und zweitens, weil sie sich beim laden im sprinter nicht so zickig verhalten. is irgendwie einfach besser.
    -- Douglas Adams
  • mringhoff
    • 29. Oktober 2012 um 10:39
    Genau. Alles was etwas schwerer ist und keine Rollen unten dran hat (kleineres Ampcases, Einzeldimmer etc.) macht mit Holzkufen mehr Sinn. Die kann man einfach besser rumschieben als mit Gummifüssen.
    Gummifüsse brechen bei Gelegenheit auch mal ab, wenn sie älter werden, das Case schwer und die Behandlung nicht immer sorgfälltig ist. Holzkufen verschrammeln halt mit der Zeit, aber mehr nicht.
    • 29. Oktober 2012 um 11:38
    da bin ich ganz eurer meinung.
    ausserdem sind soche holzkufen sehr preiswert zu ersetzen! (die alten kann man dann im winter im wohnzimmerofen verheizen ;) )
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
