  3. Kleinanzeigen
  4. Dry-Hire suche
Videotechnik am 29.09.2012 in 42289 Wuppertal
  • holger peschelt
  • 25. September 2012 um 13:20
  • holger peschelt
    wir benötigen für den 29.09.2012 (1 Einsatzstag) Abholung am 28.09.2012/ Rückgabe 30.09.
    oder 01.10.2012 eine Videoübertragung von einem Dirigenten zum Organsisten (auf einen Monitor).
    Die Entfernung zwischen den beiden Positionen sind max. 75m. Bei der Übertragung des Kamerabildes
    auf den Monitor kommt es besonders auf eine kurze Latenzzeit an.
    Für Rückfragen stehe ich gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung.
    Mit freundlichem Gruß
    Holger Peschelt
    OnArt Veranstaltungstechnik
    R.Jacobi & H.Peschelt GbR
    Holtkamp 1
    42279 Wuppertal
    Handy: 0171/3857718
    Mail: peschelt@onart-veranstaltungstechnik.de
    http://www.onart-veranstaltungstechnik.de
  • skyworker
    • 25. September 2012 um 16:52
    G&B? Die sollten das können.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Volker
    • 26. September 2012 um 10:56
    Hi!
    Kann das nicht jeder? Kamera - analoges Kabel (75m mit Videokabel total unproblematisch, und HD nicht nötig) - Monitor dran - fertig.
    Das geht sogar mit Kameratechnik aus dem Baumarkt.
    Latenz kommt doch eigentlich nur durch Wandler, Scaler usw... zustande und das braucht man alles für die Nummer nicht.
    Am allerschnellsten geht es vermutlich sogar mit nem alten Röhrenmonitor, aber ob es darauf ankommt?
    Wir haben für solche Backstangeübertragungen ne Sony PTZ-Camera. Kann man irgendwo ins Rigg hängen und fällt nicht unbedingt auf. Hängt sogar zwei mal im Jahr in Wuppertal (Hist.Stadthalle).
    Mieten kannst Du das nötige Material (sony PTZ, 10mm Kabeltrommer, Flachbildschirm) z.B. bei Höhnerbach in Duisburg. Wir machen keine dryhire, nur im absoluten Notfall und wenn Du keine andere Lösung finden solltest und in Duisburg nix mehr frei ist.
    VG und viel Erfolg,
    Volker
  • holger peschelt
    • 26. September 2012 um 15:06
    vielen Dank für die Angebote und Ratschläge.
    Der Auftrag ist vergeben.
    Holger Peschelt
  • niggles
    • 26. September 2012 um 21:45
    Wüsste gern ob die Kollegen das jetzt wirklich so machen... Meiner Erfahrung nach wird das nämlich zumindest bei professionellen Künstlern nix. Die PTZ-Domes haben (wie fast alle modernen Überwachungskameras) eine fixe interne digitale Signalbearbeitung die zusammen mit dem Wandler vor dem analogen Ausgang zu erheblichen Signalverzögerungen führt. Falls es sich bei dem Flachbildschirm auch noch um einen LCD handelt ist es eh vorbei; aber auch die A/D-Wandler von richtig guten Plasmas verzögern das Signal noch mal; spätestens da fangen Dirigenten in der Regel an etwas ungehalten zu werden...
    Ich kenne Theaterkollegen die aus Mangel an neu erhältlichen Alternativen derzeit bei Ebay alles an analoger Profi-Fernsehkameratechnik schiessen was halbwegs kompakt ist; sehr beliebt sind die kleinen Sony 1/2"-Schwenkkopfkameras und Röhrenmonitore von 20"-29" Diagonale.
    Ist natürlich auf Dauer auch keine Lösung. Interessant wäre da mal ein Vergleich der Bildverzögerung zu einem volldigitalen System aus SDI-Überwachungskamera und Plasma/OLED mit SDI-Eingang; beide nativ in der gleichen Auflösung, also entweder SD oder HD.
  • holger peschelt
    • 27. September 2012 um 21:18
    @ niggles du hast eine PN
