suche lötbaren 3,5mm Klinkenstecker, gewinkelt
  • simonstpauli
  • 2. Oktober 2012 um 15:43
  • simonstpauli
    ...und das in guter Qualität, mit guter Zugentlastung.
  • stefankhh
    • 2. Oktober 2012 um 16:00
    Moin Christian,
    gibt es bei Sommer von Neutrik!
    ( NTP3RC)
    Stefan
    • 2. Oktober 2012 um 18:24
    3,5mm und gute Qualität (in der Kontaktgabe) schließen sich eigentlich von Haus aus aus.
    Genauso wie (gute) Lötbarkeit und Klinke(nstecker).... :D
    Never stop a running System
  • dechnikusch
    • 3. Oktober 2012 um 23:15
    aber geh..
    in vergoldet : ntp3rc-b
    und nimmst dazu als kabel dazu zb. das sommer : the goblin
    mmn. mehr als ausreichend robust für die standard-bühne
  • rossi2k
    • 4. Oktober 2012 um 08:24
    Hatte vor nem Jahr das gleiche Problem... wie "dechnikusch" schon vorgeschlagen hat... den NTP-3RC kann ich sehr empfehlen. Habe ihn für den Laptopausgang gebraucht, da kein Platz war. Wird oft raus- und wieder reingesteckt - bis dato keinerlei Probleme. Nur das Kabel sollte nicht allzu dick werden. Ansonsten sehr robuste und gute Qualität!
    Rossi
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • simonstpauli
    • 5. Oktober 2012 um 08:05
    Danke für die Tips, ich werde den Neutrik-Stecker mal ausprobieren und hoffen, daß er nicht zu dick aufträgt.
  • schallereignissortierer
    • 5. Oktober 2012 um 10:06
    ...und hoffen, daß er nicht zu dick aufträgt.
    Das Problem besteht eigentlich nur bei versenkten Buchsen, die nach einem geraden Stecker "schreien", aber das beträfe dann auch jeden Winkelstecker.
    Ansonsten ist der schon gut zu konfektionieren, so man eine etwas ruhige Hand und etwas Geduld mitbringt. :wink:
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • simonstpauli
    • 5. Oktober 2012 um 12:23
    Das klingt doch gut. An sich sollte das passen, es geht um den Abschluß eines fest angebauten In-Ear-Kabels. Da hatte ich Bedenken wegen der Beltpacks... Das Wichtigste ist eine saubere Verarbeitung beim Löten und eine gute Zugentlastung.
