  5. Licht
Zero88 countour problem
  • flash-moe
  • 14. Oktober 2012 um 21:24
  • flash-moe
    Hallo gemeinde,
    Unser Zero88 Contour 12/10 Dimmer
    hat ein Problem und macht manchmal,
    (immer öfter) seltsame Sachen.
    Flackern aller oder Aussetzer der Kanäle 9-12.
    Hat zufällig jemand Technische Unterlagen
    für die Kiste? (Schaltbild) Würde auch was für
    die Unterlagen bezahlen, aber nachdem so langsam
    vieles auf Led umgerüstet wird, möchten wir auch nicht
    mehr die Welt reinstecken.
    Stefan
  • nukular
    • 25. Oktober 2012 um 15:22
    kanäle 9-12 hört sich an, als ob da eine phase fehlt, hast du mal den stecker und das kabel geprüft?
  • flash-moe
    • 26. Oktober 2012 um 23:32
    Hi, Stecker und Kabel sind in Ordnung;
    Er zeigt ja alle drei Phasen auf der Vorderseite als Vorhanden an.
    Trotzdem Danke für den Versuch. :)
    Der Moe
  • treibsand
    • 7. November 2012 um 11:47
    Das klingt für mich eher nach der internen Phasenansteuerung.
    Was sagt den Zero dazu? Also die D-Distributoren Ultralight, Focon oder Music-Produktiv?
    http://zero88.com/distributors
  • Haytech
    • 7. November 2012 um 13:48
    Guten Tag,
    Nach einem schnellen blick in mein Orakel:
    Trafos / Trafo und Drosselspulen prüfen Kontaktbeine von vergossenen schweren Geräten können durch ungünsige Transportbedingungen aus dem Verguss gerissen werden. Da nur 2 Kanäle betroffen empfehle ich zuerst die Drosseln zu prüfen.
    Sebastian
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
