Suche Top´s
  • philipp hinz
  • 15. Oktober 2012 um 18:29
  • philipp hinz
    brauche eine Empfehlung für 2 kleine kompakte aktiv oder auch passiv Topteile für kleine Live-Gig´s bis 70 Personen. Leichte Gitarrenmusik mit Gesang und ein wenig Bass würden über die Teile laufen.
    Vielen Dank
    Lieber arm und reich als krank und gesund
  • MIKE
    • 15. Oktober 2012 um 19:30
    Wenn es nicht um Optik geht würde die RCF 722 gehen oder wenn es Optik sein muss dann RCF TT 22 / 25 oder auch dbechnologies dvx 15
    • 15. Oktober 2012 um 21:42
    Budget?
  • krzysztof schwierz
    • 16. Oktober 2012 um 08:42
    Das ist die Frage... schon die erwähnten RCF Art und TT gehen ja vom Klangniveau und nicht zuletzt Budget auseinander... - mfG ;)
  • illuminati235
    • 21. Oktober 2012 um 17:34
    Beste 12"-Aktivkiste die wirklich guten Bass macht: Yamaha MSR400
    Preislich sehr attraktiv bei hohem Klangniveau und Output, allerdings keine optische Schönheit :oops:
    Im Vergleich zur DSR112: Ohne D-Contour liegt die MSR400 weit vorne, mit D-Contour löst die DSR ein bisschen besser auf, die MSR hat aber den schöneren Bass.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
