LAB.Gruppen FP Serie VPL + Controller Limiter
  • imyourdj
  • 22. Oktober 2012 um 18:20
  • imyourdj
    An den Endstufen der FP+ Serie kann man mit Dip-Schalter auf der Rückseite den Voltage Protection Limiter (VPL) und die Spannungsverstärkung (Gain) einstellen, d.h. ich kann die maximale Ausgangsspannung pro Kanal begrenzen.
    So wie ich es im Manual verstanden habe, ist der VPL Limiter ein Peak-Limiter und bezieht sich auf den Scheitelwert.
    Wenn ich z.b. eine 15" Fullrange Kiste mit Pmax=500W RMS/8Ohm Belastbarkeit an einem Kanal einer FP10000Q betreiben möchte,
    würde ich den VPL auf 101V einstellen:
    P=(Ueff²/R) = (101V/1,41)²/8Ohm = 641,4W
    Der nächst kleinere VPL Wert ist 80V, was 400W entsprechen würde.
    Um auf 500W zu limitieren muss also zusätzlich noch am Controller limitiert werden: (Der Amp-Gain sei L_amp=35db.)
    Umrechnung 500W-> Pegel in dbu
    L_Pmax=20*log(Wurzel(500W*8Ohm)/0,775V)=38,23dbu
    Daraus ergibt sich ein Limiter-Threshold am Controller von:
    L_Pmax - L_amp=38,23dbu-35db=3,23dbu
    Ist diese Art der Berechnung korrekt? Wie sollten Attack und Release Zeiten im Controller konfiguriert sein?
    Zusatzfrage: Was genau verändert die Einstellung Mode: Hard/Soft?
    Viele Grüße, Andreas
  • Jonnytrance
    • 23. Oktober 2012 um 18:57
    Wenn du Sicher bist, dass es auf Scheitelwert bezieht, dann kannst du 101V als Peak lassen und im Controller nur RMS-Limiter einstellen.
    Hard Knee verringert abrupt beim Überschreiten des Schwellenwerts und eher für Subs einzusetzen. Soft Knee macht es "milder" und kommt bei Tops unauffälliger an.
  • imyourdj
    • 23. Oktober 2012 um 19:02
    Danke!
  • Jonnytrance
    • 23. Oktober 2012 um 19:09
    Top - Attak fast (5 - 10ms); Relase slow (150 - 200ms)
    Sub - Attak slow (20 - 30ms); Relase slow (250 - 500ms)
    Es ist nur als Richtlinie anzusehen. Man sollte schon schauen/hören ob es pumpt usw.
  • Jürgen Bachthaler
    • 24. Oktober 2012 um 12:53
    Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke Jonnytrance für die Antwort.
    Jürgen
    Jürgen Bachthaler
    International Sales Manager VOICE-ACOUSTIC & TENNAX
    EMEA@voice-acoustic.com
