Red-Line-Array mit Mundorf proAMT
  • Blancblue
  • 22. November 2012 um 20:20
  • Blancblue
    Gibts schon Meinungen und Erfahrungen hierzu?
    Detaillierte Infos gibt es hier:
    http://mundorf.com/downloads/MUNDORF_proAMT_GRUNDLAGEN.pdf
    Signatur?
  • tufkadib
    • 22. November 2012 um 21:16
    Über die AMT gibt es hier was: http://de.wikipedia.org/wiki/Air_Motion_Transformer
    Wird eine Abart des Blatthallers sein.
    DirkB
    • 23. November 2012 um 00:12
    SOllte da nicht irgendwann mal was bei einer tonmeistertagung zu hören sein oder so?
    ansonsten ist die idee das ein ribbon für ein LA der ideale treiber ist ja nicht neu, Versaray und Alcons seien da mal beispielhaft genannt
  • Jens Droessler
    • 23. November 2012 um 23:55
    Die Daten sehen nicht soo beeindruckend aus. Der Maximalpegel im Hochtonbereich geht ja bei größeren Anzahlen relativ zum Tieftonbereich ganz schön in den Keller. Und das, obwohl in dem Bereich laut Text nochmals 9dB abgezogen werden müssen, was auf dem Tieftonbereich so nur begrenzt zutifft. Ob damit bei hohen Pegeln tatsächlich weniger Klirr produziert wird? Es scheint nicht so.
    Aber die Wahl des 8ers war schon mal nicht die verkehrteste :) Hols doch mal einer zu einer Hörprobe nebst Vergleich ab!
  • hp
    • 24. November 2012 um 12:56
    Soll das wirklich das Prinzip des Blatthallers sein :?:
    Vor der Zeit des WWW kannte ich den Blatthaller nur von der Berliner Funkturmgeschichte .
    Aber alles nur hören-sagen , nichts genaues .
    Auch interssant sind übrigends auch die Verstärker zu dieser Zeit (ca 1930).
    Man konnte mit Sender Röhren NF-Leistungen im kw Bereich erzeugen .
    Wenn ich dann an die üblichen Leistungen 40 Jahre(!) später denke ...
