Kann mir jemand die Belegung einer Netzwerkdose erklären ? Geht ja nicht von 1-8 sondern iwie anders....
^^ Anschlussdose Netzwerk ^^
Klar, z.B. die Netzmafia:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html#t.1 -
einmal fragen hätte auch gelangt.
Die Belegung geht schon 1:1 für alle Pins durch, allerdings ist es wichtig, wie die Pins an die verdrillten Paare angeschlossen werden. Die Paarungen sind:
1-2
3-6
4-5
7-8Die verschiedenen Medien, die man über Cat-Kabel schicken kann, verwenden allerdings nicht immer alle Adernpaare. Ethernet verwendet bis 100MBit nur die Paare 1-2 und 3-6 (zumindest das mittlerweile in diesem Bereich ausschließlich verwendet 100BaseTX bzw. 10BaseT), ab Gigabit braucht man alle 4 Adern. ISDN verwendet normalerweise 3-6 und 4-5, Zweidrahtschnittstellen wie analoges Telefon meist 4-5, seltener 7-8. Soll eine universell nutzbare Übertragunsstrecke gebaut werden, empfiehlt sich die Verlegung von Cat7-Kabel, als Anschlußdosen Cat6.
Eine Ausnahme von der Regel alle Pins 1:1 wären Crossover-Kabel. Diese sind allerdings meistens als Patchkabel ausgeführt und tauschen die Adernpaare 1-2 und 3-6. Allerdings beherrschen heute praktisch alle Ethernet-Geräte AutoMDIX, können also Sende- und Empfangsleitung selbständig tauschen, so daß man Crossover-Kabel bestenfalls noch für Altbestände an Geräten braucht. Bei Gigabit-Ethernet ist es Teil des Standards, so daß es hier grundsätzlich egal ist, ob man ein 1:1- oder ein Crossover-Kabel verwendet. Der Einfachheit halber nimmt man hier normalerweise immer 1:1.
Danke ..... kann das mal jemand an die Pinnwand heften!
Und nochmal als Bild aus dem Netz...
die Netzwerkdosen die ich kenne, habe die Farben auch aufgedruckt.
Tomy
Smartfoneunsinn bitte löschen. Es wird zeit für eine App. !
Danke vielmals. 1-8 von links nach rechts wäre auch zu einfach. Am liebsten sind mir WLankabel
Vorsicht bei Bildern:
es gibt die RJ45-Belegung nach
T568AAAAAA
und
T568BBBBB.
Bitte bei den Bilderchen, die man von irgenwo hernimmt beischreiben ob das A oder B belegt ist.
Wenn einer beide Seiten eines Kabels gleich auflegt: Kein Problem.
Nimmt sich der Kollege am anderen Ende aber sein iPhone und googelt das andere Bildchen: Schon funzt nix mehr!Also: Obacht, Kollegen
mfg stefan
P.S.: Google spuckt beide Belegungarten mit den richtigen Bilder aus meine ich...
OK, dann nochmal nen Bildchen von beiden Varianten.
Klar gibts A und B, hatte ich garnet drüber nachgedachtMan kann beide Varianten nutzen, nur dann halt beide Seiten gleich
Und grade mal bei Wiki "geliehen":
"Die zwei Varianten sind darauf zurückzuführen, dass EIA/TIA den TIA-568A-Standard viel später als die Firma AT&T den proprietären Standard 258A einführte. Als TIA-568A veröffentlicht wurde, war 258A bereits stark verbreitet. EIA/TIA übernahm diesen bereits etablierten Standard daher als TIA-568B."
"...wobei EIA/TIA-568B häufiger eingesetzt wird." -
Also ich habe mir mal sagen lassen, dass in der Installation - also wie in diesem Fall eine fixe Anschlussdose - die B-Variante üblich wäre, während "lose" Patchkabel A-verdrahtet seien. Zumindest für die B-Version konnte ich das mittlerweile nachvollziehen bzw. bestätigen (wo man damit in Berührung kommt, haben die/der Elektriker die Buchsen B-verdrahtet).
guma
14. Februar 2021 um 11:05 Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Audio-Netzwerke verschoben.
