Mackie Onyx1640i & Waves Multirack Native: Erfahrung?
  • noiseXpress
  • 5. Dezember 2012 um 15:23
  • noiseXpress
    Hallo zusammen!
    Ich lese hier ja schon länger begeistert mit, und bin froh, dieses tolle Forum gefunden zu haben :) Jetzt habe ich aber mal selbst eine Frage, und zwar gehts um, wie im Titel schon zu erahnen, meinen Mackie Onyx 1640i und Waves Multirack....
    Verwende den Mackie für kleine Gigs, und habe auch zuhause im Studio schonmal das Multirack anprobiert, mich jedoch noch nie Live getraut ^^
    Hat schon mal jemand mit dem Mackie und MultiRack einen Live-Gig gemeistert? Und wie ist euer Standard-Setup im MultiRack aufgebaut, also welche Kanäle schickt ihr, welche Plugins, Prozessor-Auslastung, Latenz, welchen Rechner nutzt ihr...etc?
    Außerdem interessiert mich noch, wie ich am besten die Aux-Wege als FX-Wege nutzen kann?! Wenn man beim Onyx die Aux-Wege per FireWire zum Rechner schickt, sind das Kanäle 9-14 wenn mich ned alles täuscht. Jetzt möchte ich aber nur Aux 5&6 für zb. Reverb und Delay nutzen, und 1-4 für die Monitorwege für die Bühne.... Wie Route ich das dann wieder?? Wenn ich dann ernsthaft 2 Kanäle bzw. 4 Kanäle für ein Stereo-Return aufs Mischpult opfern muss, und somit nur noch 14 bzw. 12 Kanäle am Mischpult für die Band über hab, dann hat das MultiRack im Grunde wenig Sinn für mich und ich muss wieder meine Outboard-FX nutzen....
    Oder geht es, eine Subgruppe zu bearbeiten? Zb. schick ich die Drums 1-7 auf Sub 1&2, und die komplette Gruppe per FW an den Rechner. Dort möcht ich EQ, Compressor und vielleicht Hall drauf und wieder zurück. Um Retour zu routen, brauch ich wieder 2 Kanäle am Mischpult?!?
    Wenn ich das dann alles machne würde, also die 4 Subgruppen und 6 Auxwege per MultiRack bearbeite, bleiben mir, wenn ich alles retour schicke, genau noch 6 Eingangskanäle für die Band, oder hab ich da jetzt einen Gedankenfehler drinnen???
    Danke für jegliche Denk-Unterstützung :D
  • oton
    • 5. Dezember 2012 um 18:20
    leider komme ich in dem Mackie Pult nicht mit Firewire wieder auf die FX Returns, sondern nur auf die Inputs .. damit musst du also für FX Returns Kanäle opfern. Leider hat das Multirack auch keinen "Output Mixer", um wenigstens mehrere FX Outputs zusammenzufassen. Du brauchst also für jeden FX Return ein oder zwei Kanäle, je nachdem ob du Mono oder Stereo fährst.
    Das Gleich wenn du Gruppen zurückführen willst, auch dafür musst du Input Kanäle opfern.
    Was das Routing angeht, kannst du natürlich zwar alle Auxe per FW an das Multirack schicken, sie laufen ja aber auch immer noch parallel auf die "!normalen" Aux-Outs, somit verwendest du halt im Multirack nur die FW Eingänge für Aux 5&6.
    Prinzipiell sind ich die FW Interfaces in Pulten wie dem Mackie imho eher dazu eingebaut, um komfortabel kleine Recording Setups zu basteln, und nicht um mit Dingen wie Waves Multirack zu arbeiten, auch wenn das Mackie vollmundig bewirbt. Natürlich funktioniert das, aber man muss halt eine Menge Kanäle opfern, da weder Kanal/Gruppeninserts noch FX-Returns auf FW geroutet werden können. Hier macht ein kleines Digitalpult doch definitiv mehr Sinn, da hier die Routingmöglichkeiten doch um einiges flexibler sind, und auch meistens generell mehr Kanäle zur Verfügung stehen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • oton
    • 5. Dezember 2012 um 20:04
    noch etwas: wenn du statt Waves Multirack eine Standard-DAW Software wie Cubase, Logic & Co benutzt, kannst du die einzelnen Plug-Ins getrennt anfahren, wie aber schon oben beschreiben die AUSGÄNGE zusammenmischen und als einen Stereo-Feed über FW wieder in dein Mackie geben ... das sollte dann eher zu verschmerzen sein. Ausserdem sind hier die Plug-Ins entweder schon an Bord oder sehr viel preiswerter als WAVES.
  • noiseXpress
    • 5. Dezember 2012 um 22:08
    Vielen Dank, oton, für deine ausführliche Antwort, auch wenn sie mir natürlich nicht gefällt ;)
    Hab so etwas schon befürchtet, aber noch innerlich gehofft....naja, die große Ankündigung von Mackie wegen MultiRack-Tauglichkeit&Co. stimmt somit ja nur teilweise...
    Der Tip mit der DAW ist interessant, werde ich mal ausprobieren! Und auch das mit den Aux-Wegen :)
    Thx!!
  • es1276
    • 5. Dezember 2012 um 22:22
    Schau mal hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=82&t=86351
    Es grüßt
    ein Knöpfchendreher.
  • oton
    • 6. Dezember 2012 um 00:32
    Multirack kann man ja prinzipiell mit jeden Interface und allem irgendwie verquicken .... GEHEN tut es, aber die Frage ist halt immer ob es Sinn macht ... :wink:
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
