Wer kennt diesen 12" Low-Mid Speaker? läuft mit JBL 2426H
  • andreas gleich
  • 6. Dezember 2012 um 12:44
  • andreas gleich
    Wer kennt diesen 12" Low-Mid Speaker aus einer bestimmt 15Jahre alten 2x12" + 1" selbstbau Box?
    Am Befestigungskreis ist er oben und unten abgeflacht um die Treiber näher aneinander bauen zu können.
    Der Hochtontreiber ist übrigens ein 2426H von JBL
    http://imageshack.us/g/1/9905630/
    Gruß Andreas
  • jogi
    • 6. Dezember 2012 um 14:04
    http://www.fane-international.com/prod_details.aspx?pid=174
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • stefankhh
    • 6. Dezember 2012 um 14:05
    sieht nach Fane aus, da hatte die 12" diesen abgeflachten Korbrand und den "Gummiring" am Magneten.
  • mike severloh
    • 6. Dezember 2012 um 20:09
    yep, genau, Fane Studio 12B ;)
    wie in
    Mike.
    Mike Severloh.
  • andreas gleich
    • 6. Dezember 2012 um 22:52
    Vielen Dank! schonmal
    bei den Boxen sind die Weichen wahrscheinlich defekt. Die hören sich ganz unschön an.
    Ich vermute das die Bauteile der Weiche durch das
    hohe Alter nicht mehr die Frequenzen im Griff haben.
    Lohnt sich eine Box mit so einer Bestückung wieder fit zu machen, oder ist das nicht mehr Zeitgemäß?
    Die Bässe bei dem Set sind 8x Beyma 18G400
    Was denkt Ihr Lohnt sich das?
    Oder Speaker alle verkaufen?
    Andreas
  • mike severloh
    • 7. Dezember 2012 um 13:10
    Hi Andreas,
    ich würde das genau so betreiben wie ursprünglich gebaut, also reparieren.
    Es gibt so manche grosse 2x12"Mitten-Hörner mir diesem Chassis aber alle mit 2"-Hörnern kombiniert. Daneben gibt es auch Monitore in br mit 1", und genau da würde ich dieselben Chassis nehmen, da zu 1" höher getrennt wird und mehr Fehlerquellen bestehen als mit bedeutend tieferer Trennung zu 2"-Treibern.
    Mike Severloh.
