  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
6er Bar Harting erweitern
  • audiofire88
  • 9. Dezember 2012 um 17:41
  • audiofire88
    ich habe gerade einen ganzen Posten 6er Bars günstig bekommen.
    kurz vorweg
    ja ich bin Elektriker
    Die Bars sind aus Alu Rundrohr ohne Schuko.
    An den Bars ist jeweils 1 Harting Eingang mittels U Profil geschweißt.
    Nun möchte ich die Bars um einen Harting Ausgang erweitern.
    Eigentlich alles kein Problem, U Profil, Schweißen alles da
    Es geht mir jetzt hier speziell um die Verdrahtung.
    Die Par 64 sind jeweils mit Silikonleitung direkt bis ans Ende der Bar in den Stecker geführt.
    In Eckigen Bars habe ich bisher die Innenverdrahtung mit Litze gemacht, und die Steckdosen jeweils 2 mal angefahren.
    Das Problem dabei ist nämlich, die Harting Stecker sind nicht für 2x1,5mm² ausgelegt pro Pin.
    Selbst Doppelhülsen bekommt man da nicht richtig unter.
    Wie würdet ihr die bestehenden Bars auf einen 2. Harting Abgang nun sinnvoll erweitern?
    Oder wie sind fertig verdrahtete innen aufgebaut?
    Gruß und einen schönen 2. Advent
    Christian
  • skyper
    • 9. Dezember 2012 um 18:02
    Bei 1,5mm² sind Twin-Aderendhülsen möglich, aber fummelig.
    Am besten eine Crimpzange mit 6-Kant-Profil verwenden,
    dann geht das einigermaßen.
    Bei 2,5mm² würde ich eher auf Stiftkabelschuhe ausweichen,
    dann solltest Du keine Probleme haben.
  • audiofire88
    • 9. Dezember 2012 um 18:42
    also alle Silikonkabel auf eine Seite, und 12 Litzen auf die anderen Seite ziehen?
    passt das vom Rohrdurchmesser?
    • 9. Dezember 2012 um 19:14
    Bei 3 x 1,5mm nehme ich bei den Hartings immer eine normale
    2,5 mm Aderendhülse. Ist vom Röhrchendurchmesser ziemlich
    das gleiche wie die 1,5er Twin. Etwas fummelig mit der Isolierung
    in den Kragen zu kommen, aber geht.
  • audiofire88
    • 9. Dezember 2012 um 19:34
    das Problem sind eher die Doppelhülsen der Kragen
    macht ihr das dann innen genaus, alle Silikon auf eine Seite und mit Litze weiter zur nächsten?
    wie sieht es eigentlich bei euch aus
    habt ihr eher Rundbar mit fester verdrahtung oder Eckige Bars mit Schuko?
    • 9. Dezember 2012 um 20:03
    Deshalb schrieb ich ja, das ich eine normale 2,5er Hülse für 2 x 1,5mm² nehme.
    Also mit dem runden Kragen und nicht mit dem rechteckigen.
  • audiofire88
    • 9. Dezember 2012 um 20:25
    ja schon klar
  • skyper
    • 10. Dezember 2012 um 00:34
    Elektrisch ist es letztlich wurscht von wo aus Du die Kannen speist,
    kannst auch drei Silikonkabel nach links und drei nach rechts ziehen.
    Um die dreizehn Litzen als Link kommst Du nicht herum,
    ist gesplittet aber vielleicht etwas weniger fummelig.
    (vor allem wenn Du mal eine angeschubbelte Zuleitung tauschen musst,
    die Silikonkanbel sind ja mechanisch nicht die robustesten.)
    Trotzdem sollten sechs mal 3G1,5 und 13x 1,5/2,5² Litze parallel in ein 50er Rohr passen.
  • djobi
    • 10. Dezember 2012 um 13:32
    Gegenfrage: Wären ein paar Splittboxen (Y-Adapter) nicht vielleicht einfacher gebaut?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • audiofire88
    • 10. Dezember 2012 um 14:48
    finde ich nicht,da somit auch wieder immer ein weiteres Kabel mit genommen werden muss
  • nukular
    • 16. Dezember 2012 um 12:24
    wenn man eh Splitboxen selber baut, warum denn dann nicht welche zum direkt an die Bar stecken?
    Also etwa aussehen wie ein T-Stück von unten das Lastkabel vom Dimmer dran, dann in die Bar mit dem Adapter und auf der anderen Seite vom Adapter wieder raus zur nächsten Bar
  • buzz
    • 16. Dezember 2012 um 16:41
    Wenn Du damit mal den Steckverbinder an der Bar nicht mechanisch überlastest...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Hier geht's weiter...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
