brummen im behringer 2642
  • wortfehler
  • 16. Juli 2002 um 14:00
  • wortfehler
    Ich hab im Behringer 2642 ein Brummen, wenn ich den Hauptfader hochziehe. Es wird auch stärker, je höher ich den Verstärker aufdrehe. Es liegt aber nicht am Verstärker, denn mit einem anderen Behringer-Mixer (2804) brummt's nicht. Wenn ich die einzelnen Fader hochfahre, brummt's auch nicht mehr, nur bei dem Hauptfader. Woran könnt's liegen?
    Freue mich über Tipps
    Mark
  • wortfehler
    • 16. Juli 2002 um 14:05
    Achja, am Netzteil liegt's auch nicht, denn das hab ich schon ausgetauscht, und das Brummen bleibt.
    Mark
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 16:29
    Es könnte schon das Netzteil sein, daß was Du da extern siehst ist nur der Trafo!
    Die Gleichrichtung, Elkos und Stabilisierung ist im Pult - und da wird evtl. das Problem liegen.
    Stefan
  • Benny
    • 17. Juli 2002 um 08:12
    Ich sehe das problem in der ausstattung. bei Behringer ist das brummen serienmäßig integriert, wie die vorfahrt im Benz :wink:
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
    • 17. Juli 2002 um 11:49
    an der verkablung kann es nicht liegen .
    adapter von klinke auf xlr stereo klinke bzw. mono klinke.
    leitungslänge.
    ist das gerät neu dann umtauschen.
  • marcoboy
    • 17. Juli 2002 um 19:43
    Falsch im 19" Netzteil ist auch die Gleichrichtung drin deshalb auch der 7pol china-Xlr da drann ich tippe auf eine masseschleife im Pult, Brummt es auch im Köpfhörer ?
  • wortfehler
    • 18. Juli 2002 um 13:43
    Im Kopfhörer brummt's dann, wenn ich den Hauptfader hochziehe, sonst nicht.
    Mark
  • marcoboy
    • 21. Juli 2002 um 22:18
    intern ein masseproblem in der mainsection
    wenn du mit PFL in die Kanäle reinhörst brummt da auch was ? wenn mich das nich ganz teuscht (schon lange her wo ich da mal reingeschaut hab) werden die einzelnen Plantinen und der Bus mit billigensteckverbindern verbunden ewt hatt sich da was gelockert kalte lötstelle buchse locker auf der Leiterkarte usw einfach mal Prüfen ewt mal Masse auf kritische Punkte im Pult halten und schaun ob weg ist oder mal durchgang mit miliohmmeter prüfen :smile:
