  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Problem Generator Iso-Wächter mit VMB-Dimmer
  • Harry_
  • 13. Januar 2013 um 15:00
  • Harry_
    Moin
    Hatte vor kurzem folgendes Problem.
    Energieversorgung aus Generator. IT-Netz mit Iso-Überwachung.
    Funktionierte soweit wunderbar. Als Verbraucher ne Menge Video Zeugs und Dimmer (Arena) mit PAR Licht.
    Als wir aber VMB Dimmer 1312 angeschlossen haben, löste sofort der Iso-Wächter aus.
    Auch wenn nur der Dimmer, alleine ohne Last, am Generator hing.
    Haben es mit mehreren baugleichen VMB Dimmern versucht. Immer mit dem Ergebnis, dass die Iso Überwachung ansprach.
    Hab da jetzt noch nicht weiter nachgeforscht, aber was machen diese Dimmer, was der Iso Wächter nicht mag.
    Kenn jemand den Aufbau des Dimmers genauer und hat ggf. eine Lösung?!?
    Danke schon einmal.
    • 14. Januar 2013 um 11:01
    Vermutlich wird irgendwo gegen Erde entstört. Das ist in gewissen Bereichen zulässig (und z.B. bei Schaltnetzteilen üblich).
    Welchen Schwellwert hat der Wächter denn?
    Tomy
  • Harry_
    • 14. Januar 2013 um 12:25
    Ich meine, dass wir die Überwachung testweise bis 20k runter hatten.
    Aber was ist in dem VMB Dimmer anders gebaut, als in den anderen?
    So ein Dimmer ist doch irgendwie immer gleich. Und so viel Schaltnetzteil sitz da je wenn dann eh nicht drin.
    • 14. Januar 2013 um 19:42
    Karnevalswagen?
    Der Dimmer ansich ist schon "gleich".
    Bei der Entstörung gibts da; wie der Vorrredener schrieb, schon einige Unterschiede. Den bemerkt man dann beim Betrieb mit der Tonanlage und vermutlich eben auch bei solch generell problematischen Konfigurationen. Da reicht schon ein Kondensator mit 'unglücklich' gewähltem Wert gegen Masse. Wirf' doch mal einen Blick unter den Deckel...
    Ich kenne das VMB Zeug persönlich nich, aber es wird wohl so zwischen Botex und Arena liegen.
    Mal einen ganz billigen probiert, falls zur Hand?
    Never stop a running System
  • Harry_
    • 14. Januar 2013 um 22:09
    Nix Karnevalswagen. War in einer Halle.
    Die Dimmer waren alle Baugleich.
    Haben das Problem dann mit einem Haufen billiger 1Ch. Dimmer gelöst.
    Was mich halt wundert, an dem Aggregat hing noch ein Haufen Video Kram.
    Und der macht doch meist viel mehr Probleme. Aber in diesem Fall waren es die Dimmer. .-(
