  3. Kleinanzeigen
  4. Suche Geräte
Suche Leichte AMPs ab 2x800RMS (4ohm) und 2x1200 4ohm
  • thorbjörn andresen
  • 28. Januar 2013 um 16:13
    ich brauche für ein System eine AMP für die Tops mit min 800RMS pro seite an 4 ohm
    und für Subs gern MIN 2x1200RMS an 4Ohm...
    könnte auch eine große AMP sein mit 2x 2,4KW an 2OHM!
    Sollen gern leicht sein, also bis 15Kg , für die Tops gern noch leichter...
  • kob1
    • 28. Januar 2013 um 16:32
    EV Q99 und Q1212
    16-17kg, noch erträglich?
    Gr.
  • rossi2k
    • 28. Januar 2013 um 17:16
    Nova DXP2300, Schaltnetzteil, 1200W an 4Ohm bei 13kg...
    -2HE
    -XLR-Link-Out
    -PowerCon
    -2Ohm-fest
    falls Angebot erwünscht... PN
    Rossi
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • soundfreak77
    • 29. Januar 2013 um 08:40
    Ich werf dann mal die Crown XTI serie in die runde. Sehr leicht, mit eingebauter DSP.
    MFG
    florian
    P.s.: Preise auf Anfrage.
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • kob1
    • 29. Januar 2013 um 14:30
    Wenns mit DSP sein soll, dann schlag ich noch mal was aus dem Hause Straubing vor: EV Tourgrade (TG5/TG7)
    Haben vor einigen Jahren alle Amps auf diese Serie umgestellt, sind sehr zufrieden (eher begeistert)
    Noch leichter/kleiner als zB die Crown Xti wirds nur mehr mit einer Powersoft Endstufe, die Digam M-50 4Ch @1,2kw bei 7kg und 1he.
    Wie viel darfs denn kosten?
    Gr.
  • tmaudio
    • 12. März 2013 um 20:44
    falls es überhaupt noch aktuell ist: ich hätte da noch eine Digam abzugeben mit 2x830W RMS@4Ohm.
    Hier gehts zur Gebrauchtgeräteliste: http://www.tmaudio.de/VK_mit_Bildern_final.pdf
    MfG Simon
    guckst du hier: http://www.tmaudio.de
  • soundfreak77
    • 13. März 2013 um 12:51
    ich könnte dir Gisen Audio Endstufen anbieten, 4 Kanal oder auch 2 Kanal, Leistung ab 2x 1KW RMS an 8 Ohm.
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • der_frank_m
    • 13. März 2013 um 13:02
    Ich habe nur billig und schwer.....
    DAUB DS 600 bis der Arzt kommt (35 Stück) im Abverkauf...
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • Reini
    • 13. März 2013 um 14:16
    MFG
    Florian
    Gisen Audio....... kopierte Chinaware :oops:
  • mike severloh
    • 13. März 2013 um 14:17
    TAPCO Juice J-2500 , leider 26 kg, aber billig und bewährt ;)
    Wahlweise im passenden 2HE-amp case, dann ist das wieder vergleichsweise leicht weil einzeln.
    Diese hier
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=7232
    Mike.
    Mike Severloh.
  • soundfreak77
    • 13. März 2013 um 15:48
    @ Reini:
    da haste recht, aber die teile laufen stabil und gut :) Der Preis im vergleich zu den originalen ist unschlagbar und haben Leistung satt ;)
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
