Dreck im Hochtöner bei Monitoren vermeiden
  • Peerless
  • 12. Februar 2013 um 13:35
  • Peerless
    ...man sagte mir das man dünne Folie vor das Hochtonhorn packen soll. Klang bleibt angeblich gleich. Wer kann das befürworten oder kritisieren ?
    http://www.ae-rental.de
  • Monika1985
    • 12. Februar 2013 um 15:41
    Wir hatten auch einige Zeit große Probleme mit Sand im Hochtonspalt vom GAE Director.
    Der Sand und Staub war im Frontschaum und beim bewegen der Tops
    hat es diesen immer schön in das Horn geschüttelt.
    Das das Gitter beim DE900 recht grobmaschig ist, findet sodann einiges den Weg zum
    Luftspalt. Die Treiber sind dann immer so in 2-4 Jahren gestorben weil die Spule festgeklemmt war.
    Seit wir Teile eines Nylonstrumpfs über die Hornöffnung gespannt haben ist Ruhe.
    Den Strumpf aber nicht sehr spannen, sonst werden die Maschen wieder zu groß.
    Klanglich haben wir keinen Unterschied festgestellt.
    Mit ner Folie kann ich mir das physikalisch nicht so recht vorstellen.
    Wie sehr muß man die Spannen, oder gar nicht.
    Auch Fischhaltefolie hat eine Masse, durch kann nicht´s, es kann also nur weitergegeben werden.
    Wie schaut es mit dem Abstrahverhalten aus? macht die Folie
    aus deinem Horn einen Flächenstrahler?
    Probier es aus und berichte hier.
  • bernd häusler
    • 12. Februar 2013 um 16:08
    Moin Peer,
    solange nicht ein Tiefmitteltöner unmittelbar daneben wäre ginge das vielleicht sogar folgenarm. Ich hatte immer irgendwelche Flattergeräusche, auch dann wenn ich nur Folie vorm Hochtonhorn hatte. Ich habe schon Monitore mit Visaton Plastikbreitbändern in Erwägung gezogen.
    Und bin bei wüsten Gigs zu reinem Sidefill-Monitoring übergegangen.
    Ich hasse das Thema WEIL es keine Lösung gibt.
    Vielleicht wenn man einen Rahmen über das Horn bastelt, und die Frischhaltefolie faltenfrei aufspannt? Schlimmer als ein zusedimentierter Treiber wirds nie klingen ;)
    Monika1985, Du warst schneller, je gröber der Schmutz, desto besser bleibt er hängen... ...wobei, man könnte den Filterstoff mit Öl klebrig machen, macht man bei Motormähern und Mopeds... . Hast Du den Strumpf angetackert, oder wie festgemacht?
    Grüße,
    Bernd
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Peerless
    • 12. Februar 2013 um 16:30
    die variante des regelmäßigen (so alle 6 monate) hochton reinigens wird ausgeschlossen ?
    Bernd, hattest du das zufällig mal gemessen was die Folie so macht ? Oberwellen, Veränderung der Abstrahlung, neue Druckkammer ?
  • Monika1985
    • 12. Februar 2013 um 20:37
    Der Strumpf hält eigentlich schon alleine, mit ein paar klecksern Silicon ist es aber sicherer.
    Ölen würd ich nicht, ich will ja das der Dreck(Sand) beim dippen im LKW wieder abfällt und nicht festklebt.
    Irgendwann mußt Du sonst den Strumpf ( Filter ) tauschen weil er Dicht ist.
    Regelmäßig den Treiber zerlegen und reinigen? Bei einem Monitor könnte man sich das antun, bei einem Director eher nicht.
    Es kommt hier aber auch immer ein bischen auf die Menge an. Wenn man nur 10 Lautsprecher hat
    ist das kein Thema, wenn man mal 100 hat, hat man Gut zu tun wenn man bei allen Kisten die Speakons in
    Ordnung hält und regelmäßig den Lack in Ordnung bringt.
    Also eine Wartung alle 6 Monate kann fast nicht´s Schaden. Wenn aber irgendwo beim Zerlegen
    Schrauben in Holz gehen, werden die irgendwann nicht mehr halten wollen.
    • 12. Februar 2013 um 22:26
    Ich weiß nicht welches Material es ist, aber bei den kv2 Audio Monitoren der ESM Serie ist vor den hochtöner ein sehr dünner Stoff gespannt, der auch flüssigkeiten abhält, akustisch aber sehr durchlässig ist.
    frag mal nach einem Ersatzteil, evtl. Kommst du so an den Stoff.
