Behringer S16 und Ultranet
  • tubetom
  • 19. Februar 2013 um 18:53
  • tubetom
    Lässt sich die Stagebox auch ohne das X32 für das Ultranet nutzen oder geht das nur in Verbindung mit dem X32?
  • FAudio
    • 20. Februar 2013 um 10:03
    Man kann die Stagebox auf verschiedenen Modis laufen lassen, siehe hier: Behringer S16 pdf Seite 4.
    Dort kann man das Ultranet so einstellen, dass die 16 Inputs des S16 (Frontseitig) auf das Ultranet bzw. die ADAT-Outputs geroutet werden. Entweder Seq. 9 oder 10, je nachdem ob 44,1 oder 48kHz gewünscht sind.
    Hoffe das hilft dir weiter
  • tubetom
    • 20. Februar 2013 um 17:12
    Hast du das mal ausprobiert??? Läuft das wirklich ohne X32?
  • FAudio
    • 20. Februar 2013 um 21:51
    Habe mein S16 auf Seq. 9 laufen und bekomme an den Adat Outputs die 16 Inputs raus. Ob was genau beim Ultranet rauskommt kann ich nicht sagen, aber wenn man nach der Tabelle geht, müssten es eigentlich die selben Signale sein.
