Basshorn und Gitter+Schaumstoff
  • ttscho
  • 16. Juli 2002 um 16:39
  • ttscho
    Wie wirkt sich bei einem Basshorn (zb. dem MB115B von Visaton) das Anbringen eines Schutzgitters + Akustikschaumstoff aus ?
    Hat jemand Erfahrung damit ?
    Besten Dank
  • PA-Peter
    • 16. Juli 2002 um 16:44
    Also bei einem Bass stellt das wohl kein Problem dar!
    Da gibts noch keine Reflexionen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Hami
    • 16. Juli 2002 um 17:06
    habe mal vor 8 jahren oder so vor meine ersten eigenbauten (w-bins) ak-schaumstoff mit hasengitter gemacht. die teile sahen danach viel besser aus. allerdings kam tatsaechlich ETWAS weniger raus. wahrschinelich lag das aber an dem schaumstoff. normalerweise darf bei der wellenlaenge nicht viel bis gar nix verlorengehen
    • 16. Juli 2002 um 17:58
    Also alle Gitter haben ja nur 70% durchlass.
    ein schaumstoff dämpft die welle dann noch etwas.
    ich denke mann tötet dadurch bis zu 2-4dB .
    Aus meinen Auto installtionen kann ich sagen der einfluss ist messbar und dadurch hörbar.
    leider gibt es keine wikliche alternative.
    wie sich das für den MB115 auswirkt kann ich nicht sagen.
    aber je kleiner die austrittsfläche desto grösser müsste der einfluss sein.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
