Suche ergänzung für 120 bis 500/600hz
  • PhilipX
  • 25. Februar 2013 um 23:39
  • PhilipX
    ich habe eine recht große flücke im Frequenzbereich 120 bis 500/600hz ca.
    hier ist es immoment sehr dünn.... ich habe immoment 10" + 1"
    die alten 15er die damals dabie waren EV 15L habe ich verkauft,
    nun muss ich diese Lücke schliessen,
    jetzt ist die Frage, ein 12" nehmen oder eher einen 15er
    zb als 15er: RCF MB15H401
    zb als 12er: RCF L12 P110K
    die liegen auch noch so gerade im Preis bereich, dazu kommt dann noch
    holz und kleinkrams
    als Subwoofer überlege ich später jobst LMB18er zu bauen,
    aber erst in einem jahr... diese können zwar relativ hoch spielen
    die tops sollten aber ab 100hz oder 120hz schon brauchbar spielen
    da ich auch jetzt nur 4 endstufen kanäle habe, getrennt wird aktiv mit ner digitalweiche
    ich bitte um ratschläge
  • schotte
    • 26. Februar 2013 um 13:52
    Gleich anständige Topteile zu verwenden :wink:
    ... Insbesondere wenn du kein Messystem hast. Was du vor hast ist Aufwändig und spielt nicht "mal eben". :roll:
    Auch sind normale 10" Topteile nicht dafür geeignet die soooo hoch zu trennen und dann damit "Vollgasaudio" zu machen :roll:
    Grüz :wink: Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (26. Februar 2013 um 21:09)
  • PhilipX
    • 26. Februar 2013 um 15:06
    ja das stimmt schon,
    nur brauch ich vollgas nicht ganz so oft, eigentlich reicht es immoment wenn ich diese lücke weg bekomme
    weiss einer wie teif ich die 12er bekomme? die wären finanziell am besten da ich mit diesen dann später komplett neue tops aufbauen kann
    doppel 12er + ein horn, aber das geht immoment nicht, nur stückweise, und spolange muss das ganze laufen es ist nur hobby ich verdiene
    damit keingeld :) die tops sind dafür jetzt schon rechtlaut und klingen eigentlich auch gut bis auf die lücke im frequenzbereich
    eine aktive trennung ist kein problem ist hab die behringer 6 kanal digital weiche da könnte ich ein messmikro mal anklemmen
    oder direkt mit dem pc mal messen aber erst wenn es fertig ist.
    könnte mir einer sagen in welchen frequenzen die beidn treiber gut laufen?
  • skyworker
    • 26. Februar 2013 um 15:30
    - ein Duden vielleicht, für den Anfang?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • PhilipX
    • 27. Februar 2013 um 13:12
    skyworker danke für deine antwort...
    weiss einer jemand was über den 15er Treiber?
    kann jeman diesen Empfehlen oder eher nicht?
    lg phil
  • ukw
    • 29. März 2013 um 19:40
    Der P110k ist ehr ab 160-180 Hz zu gebrauchen
    der L 12L750 hört sich geschmeidiger an
    ... for a few dB's more . . .
  • PhilipX
    • 30. März 2013 um 13:50
    Hab jetzt den 15er rcf in nem 120L gehause
    Das ding hat nen richtig waren midbass und es druckt richtig im bauch
    Pegel is abartig fahr mit bi amping und trenne digital
    Dir kisten sind nur verdammt gross aber dafuer pasdt der klang :)
  • Jens Droessler
    • 30. März 2013 um 23:00
    Sehr schön. Aber wenn dir 120Hz reichen, hätten die Gehäuse sicherlich kleiner ausfallen können. So würde ich tiefer als 120Hz trennen, je nach Subwoofer drunter. Oder wo trennst du jetzt?
    Weiterhin, was sind das denn für 10"er? Da sind eventuell auch keine 600Hz nötig, das scheint mir arg hoch dafür.
    Und hast du die einzelnen Wege per Delay aneinander angepasst? Falls nicht lässt sich da oft noch viel rausholen.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
