Controller / Filter Settings für Limmer 308 / Bass
  • mike j.
  • 1. März 2013 um 11:46
  • mike j.
    Weis jemand, woher ich Frequenzweicheneinstellung und EQing für eine Limmer PA bestehend aus 1x Limmer 308 im Jericho (bestückt mit B&C 12PE32 / DE700) und 2x Limmer Bass im Jericho (2x B&C 15NW100) je Seite her bekomme?
    also
    - empfohlene Low / Highcuts mit Flankensteilheit
    - alignment Delays
    - EQing, falls erforderlich (in einem anderen Beitrag kommen 400Hz als EQ vor, ist das alles?)
    Limmer selbst hat leider keine funktionierende Homepage und sonnst findet man im Netz nicht wirklich was, außer ich habs übersehen.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
  • Jens Droessler
    • 2. März 2013 um 00:32
    Da wirst du vermutlich auch nichts zu finden. Das Limmer Bandpasshorn ist nicht als Subwoofer für das 308 vorgesehen. Zum 308 gibt es den 308-Bass mit einem 18er, der ist einigermaßen hoch trennbar, um den unter 250Hz abfallenden Pegel des Tops zu kompensieren, steckt im gleichgroßen Gehäuse und sollte idealerweise mit dem Top zusammen geflogen werden (ein paar der Bässe zumindest). Das Limmer Bandpasshorn ist nur bis ca. 120Hz wirklich gut einsetzbar, das ist etwas wenig für das 308 Top. Wenn im 308 die Originalbestückung nebst Originalweiche drin ist, muss da nichts entzerrt werden, außer pegelabhängige Korrekturen und ganz oben vielleicht etwas Anhebung. Das Limmer Bandpasshorn muss entzerrt werden, dazu findest du auch was im Netz. Es wird grob so aussehen, dass bei ~50Hz 3-4dB angehoben werden und bei kanpp über 100Hz schmalbandig so 6dB weggenommen wird. Wenn du etwas findest, was in die Richtung geht, ist das das richtige. Genaue Werte habe ich nicht im Kopf. Das soll dir nur die Richtung weisen, es gibt da nämlich auch ein paar sehr seltsame Empfehlungen oder Leute, die meinen, es ganz ohne Entzerrung betreiben zu können und auch noch 140Hz trennen. Das klopft dann nur laut, aber sehr hölzern vor sich hin.
    Wie gesagt, eigentlich fehlt da noch was, um die Lücke zwischen Limmer Bandpasshorn und 308 Top zu schließen.
  • mike j.
    • 2. März 2013 um 02:42
    Danke für die Antwort.
    Das System wurde einem Kollegen verkauft und nun soll die Weiche eingestellt werden - das geht mit Fragen und Internet schneller, als alles auszumessen und, und, und...
    Das Top hat keine Weiche, ist aktiv anzufahren (bei der vorliegenden Version).
  • Jens Droessler
    • 2. März 2013 um 03:03
    Wie ist das Top bestückt? Wenn statt DE700 DE900 drin sind, wüsste ich vielleicht wen, der wenigstens für die Tops an sich was passendes für den Controller hat. Ach ja, was für ein Controller ist es denn? Das spielt auch eine Rolle.
    Aber wenn der Kollege, der es verkauft hat, das System so betrieben hat, müsste er doch auch Settings dafür haben. Wie gesagt, direkt passende Settings wird dir wahrscheinlich keiner hier geben können. Das ist eine seltene Konstellation, grad auch noch die Tops aktiv getrennt...
  • verstärkerberserker
    • 2. März 2013 um 08:43
    Sind die Tops 2Weg aktiv oder passiv bzw. hast Du eine Passivweiche drin.
    Falls nicht, hätte ich Settings, die ich mal für BSS-Omnidrive gemacht habe.
    ...Holz ist braun!
  • mike j.
    • 2. März 2013 um 18:09
    Hallo, sind aktiv getrennt, Controller ist soweit ich weiß ein Xilica XP4080
  • mhurm
    • 12. März 2013 um 17:16
    Du hast PN...
