Bose Acoustimass Professional Ersatztieftöner gesucht
  • MatzeRockt
  • 8. März 2013 um 19:28
  • MatzeRockt
    Hallo Forum,
    ich habe einen Patienten von Bose auf dem OP-Tisch. Acoustimass Professional aus den frühen 90ern. Der 12"er ist breit. Leider wurde der Originaltieftöner schonmal ersetzt durch einen Eminence Kappa 12. Dieser ist hoffnungslos verbrannt, also massiv elektrisch überlastet.
    Laut Bose gibt es für diese Kiste weder ein Ersatzchassis noch irgendein Datenblatt aus dem hervorgeht was da für ein 12"er mal drin gewerkelt hat.
    Kennt jemand diesen Lautsprecher und kann Hinweise zur Originalbestückung bzw. geeigneten Ersatzkandidaten geben?
    Matze
    • 8. März 2013 um 20:28
    Da kann dir in Friedrichsdorf keiner helfen??
    Kaum zu glauben von einer Firma; die sich gerne selbst zu einer der Innovativsten auf ihrem Gebiet zählt.
    Und was du willst, ist ja nun wirklich äußerst simpel...
    Es ist aber nicht auszuschließen; das man damals auch Emmis verbaute. Und wenn; dürfte das Original auch nicht wesentlich leidensfähiger gewesen sein.
    Das verbrannte Chassis könnte darauf hinweisen, das der User die Kiste "zu viel" Fullrange ohne Subs mit massiv Badewannen-EQ gequält hat.
    Allerdings liegt das Problem auch in der Konstruktion selbst; da sich die 7 Spulen Rücken an Rücken gegenseitig schön wärmen...
    Never stop a running System
  • Jens Droessler
    • 9. März 2013 um 04:15
    Was ist das denn überhaupt für eine Kiste? Subwoofer?
    Das sind sie auch! Wenn man sein Gebiet selbst definieren kann, ist das auch nicht schwierig.
  • MatzeRockt
    • 9. März 2013 um 09:41
    Das Dingens ist ne Aktiv-Box. 6x Breitbänder nach vorne raus für den Plärr und 1x 12" in einem Bandpassgehäuse für etwas tieffrequente Unterstützung.
    Ich hab jetzt den Besitzer gebeten mir die 2. funktionierende Schachtel zur Verfügung zu stellen - ich werde versuchen die TSPs des Originalchassis grob zu ermitteln.
    Matze
  • Jens Droessler
    • 9. März 2013 um 16:48
    Ach, die Kiste ist das. Ich meine mich an was weich aufgehangenes beim 12er zu erinnern. Von mehr Hilfe kann ich da leider nicht sein...
    Ich drück dir die Daumen, dass da noch das Original drin ist.
    Hast du das schon gefunden?
    http://de.scribd.com/doc/49332687/B…-Service-Manual
    Steht zwar nicht drin, was das genau für ein Chassis ist, aber vielleicht hilfts trotzdem weiter.
  • MatzeRockt
    • 9. März 2013 um 18:22
    yo - das Service-Manual hat mir schon ein freundlicher Forumskollege verlinkt.
    Die 2. Schachtel hat mich inzwischen auch erreicht und siehe da - da ist noch das Originalchassis drin. Ein Aufkleberchen trägt das Datum 23.05.1996 - sonst ist nix weiter vermerkt.
    Jens: Mit weich aufgehangenem 12" liegst du gar nicht so falsch - erinnert irgendwie an Eminence LAB12 - nur die Sicke ist nicht ganz so wuchtig.
    Ich werd Montag mal mein WinAudioMLS anwerfen und kucken was die Impedanzmessung sagt.
    Schönes Wochenende!
    Matze
    • 9. März 2013 um 20:21
    Ich sach doch; Emmi kann schon sein.
    Ist ja auch 'ne Ami-Kiste.
    Mach' doch mal ein Foto...
  • MatzeRockt
    • 10. März 2013 um 20:13
    Bilder von dem Geschoss:
    Ideen?
    2 Mal editiert, zuletzt von MatzeRockt (21. Juli 2025 um 09:57)
  • Hitower
    • 11. März 2013 um 10:33
    Hi
    Erinnert mich eher an ein Hifi oder Carhifi Chassis! Wieviel Ohm denn? Bei 4 Ohm könnte man auch in richtung Carhifigucken! Da gibt es viele die passen in Bandpässe!
    Spontan erinnerte er mich an meinen 1. "Richtigen" Speaker im Auto: Crunch DS12!
    Wie sehen denn die gemessenen TSPs aus? Und wie ist der Bandpass bemessen?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
    • 11. März 2013 um 18:38
    Ich denke; das es ziemlich sicher ein Eminence OEM ist.
    Schon irgendwie aus der Car-Hifi Sparte.
    Soweit hergeholt ist das garnicht; vieles von Crunch, Earthquake etc. ist Emmi OEM.
    Warum man dort sowas mit Gummisicke eingebaut hat, weiß ich auch nicht. Eventuell um eine gewisse Fullrange-Tauglichkeit zu erreichen. Wobei das dann ganz furchtbar klingt und den 12er irgendwann killt.
    Der Originale hat als Ersatzteil von Bose mal um die 500 !!! Euro gekostet....
  • pfuideifi
    • 19. Mai 2013 um 11:38
    Hallo Matze,
    ein Kollege von mir hat momentan genau das gleiche Problem. Er hat zwei von den Bose Kisten und bei beiden sind die Tieftöner mechanisch so beschädigt, dass sich noch nicht einmal mehr grob die Ohmzahl messen lässt. Hast du schon herausgefunden um welches Chassis es sich handelt bzw. was man als Ersatz verbauen könnte? Hast du schon eine TSP Messung des zweiten Chassis gemacht?
    Grüße Markus
  • MatzeRockt
    • 22. Mai 2013 um 11:57
    was lange wärt wird endlich gut. Folgende Parameter konnte ich ermitteln. Bitte die Ergebisse mit der nötigen Skepsis angesichts Messfehler, unbekannten Zustand des Originalchassis usw. betrachten:
    Rdc: 12 Ohm (!)
    Fs: 37Hz
    Qms: 1,23
    Qel: 0,41
    Qts: 0,31
    Sd: 539,1cm²
    Mmd: 210g
    Wir suchen also eher einen weich aufgehangenen 16Ohmer mit Bandpassfähigkeiten.
    Matze
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
