Selenium Topteil PAS4MA1
  • Paradoxx
  • 17. März 2013 um 13:20
  • Paradoxx
    Erstmal ein freundliches Hallo vom Neuling an die Forum Mitglieder,
    Und jetzt zu meinem Problem ich habe mir ein paar Basshörner nach Selenium Bauplan gebaut (HB1805C1) mit Original Bestückung und bin sehr zufrieden damit folglich brauche ich auch 2 passende Topteile dazu und habe mich entschieden die von Selenium empfohlenen PAS4MA1 zu bauen, das Holz ist schon zugeschnitten und müsste noch verleimt werden und nun zum eigentlichen Problem, die Original Chassis werden aber erst zum September in Deutschland eintreffen ich habe aber im Juli eine VA auf dem ich die Topteile dazu brauche.
    Was könnt Ihr (SRAM hat sich anscheinend schon vor 10 Jahren damit beschäftigt) als Alternative Treiber empfehlen?
    Ich tendiere ersatzweise erstmal zum RCF L12P110K oder 18Sound 12MB1000.
    Ich vergass das Selenium Horn & Treiber D4400Ti sind schon vorhanden.
    Genutzt wird es auf einem Paradewagen im Hinteren Teil und soll dann auch in den Verleih.
    Angesteuert wird komplett Aktiv mit Dbx Driverack PA+, 3 Crest CA12 für Tief- Mittelton und eine Yamaha PC2602 für Hochton.
    Ich freue mich auf Hilfreiche Vorschläge.
    Paradoxx
  • schotte
    • 17. März 2013 um 14:52
    willkommen im Forum. :wink:
    Warum ein "Projekt" wo beim defekt der Chassis nur schwierig Ersatz b.z.w. Recon zu beschaffen ist ?? :? :roll:
    man muß keines daraus machen wenn es doch einfache Lösungen gibt . :lol:
    Bei den "Midpappen" gibt es genügend Möglichkeiten. B+C 12PE32 währe eine weitere sehr gute, bezahlbare und laute Endlösung.
    Im Top hätte sich "oben" auch ein BMS 4590/92 Koax sehr gut gemacht ...
    Grüz :wink: Schotte
  • Paradoxx
    • 17. März 2013 um 18:59
    Hallo Schotte,
    Zudem Zeitpunkt wo ich das Projekt geplant habe gab es mit dem Selenium 12MB2P keine Lieferschwierigkeiten und so wie es jetzt aussieht werden sie nicht mehr hergestellt.
    Die B&C hatte ich auch schon in Erwägung gezogen bin mir aber nicht sicher ob sie von der Belastbarkeit des Original Chassis (400W RMS) mithalten können und bei dem großen Hochtontreiber nicht Lautstärkemäßig in den Hintergrund fallen?
    Zum Preis der Chassis habe ich mich eigentlich auf ca. 200€ Netto pro Stk. eingestellt wenn's ein bisschen teurer wird ist OK Hauptsache der Sound stimmt.
    Ja und ich weiß es gibt aktuelle gute Projekte von Jobst & Co, habe mich aber vor Jahren schon für die Selenium Projekte begeistert nachdem ich die Basshörner im 4er und 8er Stack Live gehört habe. Aber nu is zu spät, da Holz schon zugeschnitten.
  • schotte
    • 17. März 2013 um 19:37
    Der 12PE32 hat den höheren gemittelten Realwirkungsgrad (somit brauchst du auch weniger "Belastbarkeit" ...), stärkerer Antrieb, etwas mehr x-max möglich, leichtere Membrane, ist lieferbar, auch die Ersatzteilversorgung wird noch lange Gewährleistet sein ... :wink:
    "Selenium" war und ist immer ein "Problem" ... ob das unter "Harman" nu besser wird :roll: und ob mann`s braucht :D
    Grüz :wink: Schotte
  • Jens Droessler
    • 17. März 2013 um 21:26
    Wie tief wird denn zum Hochtontreiber getrennt? Bzw. wie weit runter kann er sinnvoll getrennt werden?
  • Paradoxx
    • 18. März 2013 um 18:15
    Laut Bauplan 1200Hz wobei noch Spielraum nach unten bis 800Hz beim D4400Ti möglich ist.
    Hänge mal zur vollständigkeit den Bauplan & die Treiber Daten als Link an.
    Bauplan http://iakn.com/enclosures/PAS4%20option3.pdf
    Hochtontreiber http://iakn.com/PDFs/D4400Ti_i.pdf
    Mitteltontreiber http://iakn.com/PDFs/12MB2P_i.pdf
  • Jens Droessler
    • 18. März 2013 um 23:05
    Ich kenne den Hochtontreiber nicht. Aber ich denke, wenn du zwei 12MB1000 reinpackst, sollte die Trennung spätestens bei 1000Hz erfolgen. Nur musst du sehen, wie der Treiber das mitmacht. Laut Datenblatt sollte das gehen, allerdings sind so ein paar Daten ein wenig auffällig. Z.B. 20kHz mit einem 4" Blechdeckel? Ich denke nicht. Bei 1200Hz Trennung dürfte so oder so schon ein wenig Anhebung über 1kHz bei egal welchem 12er nötig sein, da ist ja kein Phaseplug im Mitteltonhorn. Mit dem 12MB1000 drin würde ich auch mal testen, was unter 200Hz noch aus der Kiste rauskommt, denn 200Hz ist schon sehr hoch als Trennung zu den Bassboxen.
    Tipp: Wenn du einen schönen Hochtonbereich willst, pack noch ein kleines Hochtonhorn ins Horn des oberen 12ers. Das stört da akustisch nicht, da es klein sein kann, Trennung vielleicht so 8kHz. Der Unterschied zu nur dem 2"er dürfte recht merklich sein.
  • Paradoxx
    • 20. März 2013 um 22:12
    Update, habe mich für die 18s 12MB1000 entschieden und hoffe, das diese vernünftig klingen im Horn.
    Jens was meinst Du denn wie tief ich den 18s trennen kann im Horn?
  • Jens Droessler
    • 20. März 2013 um 22:36
    Es wird schon funktionieren. Ich habe selbst 12MB1000 in ähnlichen Hörnern verbaut, das tut gut.
    Ich denke mal, dass so 160Hz drin sein werden. Das ist aber nur eine Schätzung. Kaputt bekommst du die 12MB1000 eh nicht so leicht, daher würde ich einfach mal testen, wie es sich anhört. Wichtig ist dann noch ein passendes Delay für die 12er gegenüber den Basshörnern, damit der Übergang "schön" wird. Selbstverständlich braucht das Hochtonhorn auch ein Delay gegenüber den 12ern.
    Was mich interessieren würde: Hast du tatsächlich wie im Plan angegeben 20mm MPX-Holz genommen?
  • Paradoxx
    • 21. März 2013 um 00:34
    Ja ich habe 20mm Buche MPX genommen, ist meines erachten wesentlich schwerer wie Birke,
    Ein Basshorn wiegt ca. 93kg ohne Lautsprecher ist mir aber egal ich muss es nicht schleppen.
    Mir war es zu aufwändig alles umzurechnen auf 18er Stärke. Falls es interessiert ich habe Den Bau auch auf Fotos Dokumentiert.
  • Jens Droessler
    • 21. März 2013 um 01:16
    Bei den Basshörnern sehe ichs vielleicht noch ein, aber fürs Top hätte 15mm genügt. Wenn das Gewicht keine Rolle spielt, ist es egal. Wäre aber auch billiger gewesen...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
