  5. Signalquellen
Sennheiser ew500 - Mut zur Lücke
  • Kai Pirinja
  • 21. März 2013 um 14:33
  • Kai Pirinja
    Wie viele Strecken kann ich mit einer ew500 in der Mittenlücke machen?
    Wenn ich mir z.B. in der folgenden Tabelle die Bank 17 anschaue, finden sich insgesamt 14 Frequenzen im Bereich zwischen 823 und 832 MHz.
    http://de-de.sennheiser.com/downloads/down…_823-865MHz.pdf
    Sind diese alle interfermodulationsfrei parallel zu betreiben? Hat das schon mal jemand gemacht?
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
    • 21. März 2013 um 17:13
    einfach bei sennheiser anrufen. die sind sehr nett und geben mir zumindest immer gerne Auskunft.
  • hermste
    • 21. März 2013 um 17:24
    Mit WSM berechnet, nur der Bereich 823-832 MHz erlaubt, E-Band.
    Modus "Hohe Sicherheit" ergibt bei mir: 6 Kanäle.
    823,375 MHz
    823,750 MHz
    824,350 MHz
    825,550 MHz
    826,975 MHz
    829,375 MHz
    Modus "Normal" ergibt bei mir: 8 Kanäle.
    823,375 MHz
    823,750 MHz
    824,250 MHz
    824,875 MHz
    825,625 MHz
    826,625 MHz
    828,250 MHz
    830,250 MHz
    Modus "Max. Frequenzen" ergibt bei mir: 19 Kanäle.
    823,375 MHz
    823,750 MHz
    824,200 MHz
    824,575 MHz
    825,100 MHz
    825,475 MHz
    825,925 MHz
    826,300 MHz
    826,900 MHz
    827,350 MHz
    827,725 MHz
    828,175 MHz
    828,925 MHz
    829,300 MHz
    829,750 MHz
    830,275 MHz
    830,650 MHz
    831,100 MHz
    831,475 MHz
    Das ganze unter der Bedingung, dass es keine einzige Störfrequenz in dem Bereich gibt.
    Praktisch sieht das ganze mit den Störungen allerdings anders aus, z.B. (auf das Bild klicken zum Vergrößern):
    - und das war zu Zeiten ohne DVB-T. Zugegeben - in einem anderen Frequenzbereich, aber trotzdem aussagekräftig...
    Grüße,
    Hermann
  • simonstpauli
    • 21. März 2013 um 18:17
    Hermann hat es schön zusammengefasst.
    Zwischen null und knapp 20 Frequenzen ist Alles möglich, je nach Ausgangslage:
    1. Wie ist LTE ausgebaut? Wenn die angrenzenden Bereiche verseucht sind, fallen die äußeren Bereiche schon mal weg. Wie viel davon wegfällt, hängt auch wieder von den Gegebenheiten ab. Dabei die Endgeräte nicht vergessen, die evtl. bei einer Show dazukommen könnten.
    2. Welche anderen, fremden UHF-Sender (Audio) sind in Betrieb?
    3. Gibt es andere Störsender
    4. Welche eW500 sind es?
    Man kann es pauschal überhaupt nicht sagen.
  • hell
    • 21. März 2013 um 21:26
    Moin ,
    die Antwort steht ja eigentlich im zweiten Absatz des zitierten .pdf:
    "Innerhalb einer Kanalbank sind die Frequenz-Presets untereinander intermodulationsfrei."
    Ich vertraue den Jungs von Sennheiser mal, daß sie das gut vorberechnet haben.
    Bislang arbeite ich im C-Band mit bis zu zwölf Strecken, immer innerhalb einer Kanalbank, da gab es jedenfalls noch nie Probleme.
    hell
  • Kai Pirinja
    • 25. März 2013 um 15:21
    Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge. Und für die anderen auch.
