Yamaha SW500
  • bühnebauer
  • 26. März 2013 um 16:13
  • tufkadib
    • 20. April 2013 um 11:31
    wo gehen denn die Emitter hin? So wie derzeit zu messen, sperren die Transistoren (Ube<0,6V).
    Andererseits, wenn am Emitter so hohe Spannung ist, müßte ja ein enormer Strom fließen.
    Die elektrotanya scheint eine Serviceanleitung zu haben.
    DirkB
  • bühnebauer
    • 20. April 2013 um 13:51
    Ist ein bisschen schwer zu erklären wo der hin geht. Der Emitter geht zum einen auf die Treiberschaltung der nachfolgenden Transistoren beziehungsweise auf den Minus der Gleichspannung. Der Übe war nicht 0V sondern ist zwischen 0,6 und 1,2v. Aber Ub und Ue gegen Masse sind schon sehr hoch. Hab die Treibertransistoren mal mit dem Diodentest begutachtet die scheinen hinzusein. Aber die Treiber von den nachfolgenden sehen gut aus.
    • 20. April 2013 um 18:11
    hast du die Emitterwiderstände (Hochlast) geprüft?
    Tomy
  • bühnebauer
    • 21. April 2013 um 11:48
    Guten Morgen,
    Ja hab alle Widerstände die mit den Treibern und den Endtransistoren zusammen hängen in Augenschein genommen, hier ist aber kein defekt fest zustellen. Aber jeweils ein Treiber ist defekt (hat Durchgang gegen jeden Pin).
    Schönen Sonntag
  • bühnebauer
    • 24. April 2013 um 08:07
    Guten Morgen,
    Ich hab mich mal auf die suche nach Ersatzteilen gemacht, hab jetzt aber das Problem das ich die passenden Teile nicht finde oder zu unglaublichen Kursen angeboten bekomme. Die üblichen Verdächtigen hab ich schon abgeklappert. Die können das bestellen aber nur mit sehr großen Abnahmemengen. Kennt jemand eine gute Quelle wo es keinen Müll gibt zu anständigen Preisen oder hat einer noch was rum liegen.
    2sc3856
    2sa1492
    Max
    • 24. April 2013 um 08:12
    Zitat von &quot;bühnebauer&quot;
    Abend,
    Ich das Amp mal so ohne Tansistoren betrieben. Die Spannung hab ich an markanten Punkten gemessen aber es gab keine Auffalligkeiten. Das Prinzip das du vorgeschlagen hast mit Niederohmigen Widerstanden kann ich noch nicht ganz nachvollziehe. Wie meinst du das?
    Gute Nacht
    Das kriege ich nicht mit dem defekten Treiber zusammen. Da hätte die Basisspannung für die Enttransitoren irgendwo in der Pampa sein müssen.
    Hast du es wegen der Transistoren schon mal bei Yamaha probiert?
    Tomy
  • tufkadib
    • 24. April 2013 um 16:45
    Hast Du Dir den Schaltplan nun runtergeladen?
    2sc3856
    2sa1492
    Kessler hat welche, Digikey sowie IT-Tronics auch.
    DirkB
  • bühnebauer
    • 25. April 2013 um 09:20
    Guten Morgen,
    den Schaltplan hab ich. Deshalb bin ich ja auch sehr sicher das keine Widerstände defekt sind, sondern mehre Treiber. Bei digikey hab ich schon nach gesehen gute Preise aber die Versandkosten sind echt hart. Ach und noch zwei Doppeldiodenbausteine sind defekt.
    Ich schau mal bei Kessler.
    Mit freundlichen Grüßen
    Max
    Einmal editiert, zuletzt von bühnebauer (25. April 2013 um 10:02)
    • 25. April 2013 um 09:40
    was bitte sind 'Diodenbausteine' ?
    Tomy
  • bühnebauer
    • 25. April 2013 um 10:06
    Mir fiel der Name grade nicht ein. Also ein Bauteil mit zwei Dioden die in Reihe geschaltet sind, in einen to Gehäuse mit drei Beinchen fast wie ein Transistor. Typenname FMX-22U.
    • 25. April 2013 um 10:11
    Okay, wahrscheinlich am Kühlkörper montiert, zur Temperaturkompensation des Ruhestroms.
    Diese Fehler hätten aber eigentlich beim Test ohne Endtransistoren auffallen müssen.
    Leben die Ausgangstransistoren noch?
    Tomy
  • bühnebauer
    • 25. April 2013 um 19:08
    • #32
    Abend,
    Genau so sind die montiert direkt bei den Endtransistoren.
    Ne ist alles Tod wo Leistung drüber geht. Die FMX22S sitzen parallel zur Basis des jeweiligen Treiber.
    Schönen Abend noch
