Wandhalter für Boxen mit Flugbügel gesucht
  • MRspeaker
  • 30. März 2013 um 16:02
  • MRspeaker
    Wir haben eine Location bei der wir vorhandene Lautsprecher (RCF Art300) gegen hochwertige Coda G512-96 tauschen wenn es die Veranstaltungen so wollen.
    Nun ist es mir zu blöd, diese sau schweren RCF Dinger jedesmal aus der Halterung zu wuchten. Immerhin sind es einige Veranstaltungen im Jahr und die Gefahr, von der Leiter zu fallen ist ja auch recht hoch.
    Nun suche ich einen Wandhalter, der die Box nicht von unten über den Flansch aufnimmt, sondern mehr einen Pin, beispielweise ein 50er Rohr das aus der Wand ragt, um die Boxen mit einem Flugbügel zu montieren. So kann man von unten ganz bequem ein Kurbelstativ ansetzen, die Box sichern und losschrauben.
    Nur finde ich solche Wandhalter leider nicht?
    Kennt jemand eine Adresse? Ein Produkt?
    http://www.audio2.eu
    • 30. März 2013 um 18:29
    Halterung für Sattelitenschüssel umfunktionieren.
  • tobias kammerer
    • 30. März 2013 um 21:07
    Boden-/ Wandplatte für 2-Punkt Traverse und von eben dieser ein z.B. 50cm Stück dranbauen. Nur ein Rohr ist sowieso fast nicht in der Lage, so ein Gewicht aufzunehmen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Audiowerk
    • 31. März 2013 um 15:06
    Suchst du jetzt genau *sowas*, oder genau sowas *nicht*?
    Einmal editiert, zuletzt von Audiowerk (31. März 2013 um 15:08)
  • Mechwerkandi
    • 31. März 2013 um 15:08
  • MRspeaker
    • 31. März 2013 um 22:16
    Heini
    basteln kann ich selber, möchte aber wenn es geht etwas fertiges, am besten in schwarz.
    Audiowerk
    genau sowas suche ich nicht, die Boxen sollen über den Flugbügel montiert werden damit der Flansch frei bleibt.
    Tobias
    Warum sollte ein Rohr kein Gewicht von maximal 30...35kilo aufnehmen?
    Am Ende des Rohres kann zur not auch ein Stahlseil diagonal zur Wand verlaufen....
    Die Bodenplatte / 2-Punkt Traverse Lösung halte ich über den Daumen statisch für kritisch da die Dübel ja innerhalb der 2-Punkt Traverse sitzen und somit hohe Biegemomente entstehen. Oder die Grundplatte müsste größer dimensioniert werden.
    Aber wie gesagt, Selbstbau möchte ich eigentlich ungerne Anwenden. Etwas fertige wäre schöner.
    Edit:
    Wie blöd, die Lösung ist gefunden,bei den genannten Wandhaltern einfach die Hülse abschrauben und schon kann man per M12 Schraube den Flugbügel montieren.
  • Audiowerk
    • 1. April 2013 um 12:42
    Zitat von "MRspeaker"
    Audiowerk
    Dann dreh von dem K&M-Teil den Flanschnippel vorne ab (Zentralschraube raus, fertig) und montiere deinen Flugbügel über das vorhandene Loch. Steht die Box halt nicht oben drauf, sondern hängt unten drunter (ist ja gleiche Last). Und schwarz isses auch schon :D
  • MRspeaker
    • 1. April 2013 um 13:40
    Ja, daher hatte ich den Beitrag editiert.
    Ich wusste nicht das der Nippel geschraubt ist.
    Von daher sollte das gehen. :D
    • 1. April 2013 um 15:44
    Heini
    Auch wenn sich das Thema erledigt hat:
    Eine Modifizierung oder Änderung eines existierenden Bauteils
    muss keine Bastelei oder ähnliches sein. Kommt immer darauf
    an wie man es macht.
  • verstärkerberserker
    • 1. April 2013 um 18:38
    Wieso überhaupt abhängen?
    Ich kenne allerdings weder den Raum noch die beiden genannten Lautsprecher.
    Ich mache aber gelegentlich Beschallungen in einer Halle, in der "unzweckmäßige" Boxen auf solchen Wandhalterungen installiert sind. Diese sind für 50kg zugelassen, so kann ich meine Lautsprecher einfach mit Superclamp darunter hängen.
    Falls Deine Boxen für Superclamp zu schwer sind, ist vielleicht auch eine gleichzeitige Lösung mit untergeschraubtem Frugbügel und Aufsteckbolzen möglich.
    Einfach mal checken.
    ...Holz ist braun!
  • Audiowerk
    • 1. April 2013 um 22:42
    Zitat von "DJheini"
    Eine Modifizierung oder Änderung eines existierenden Bauteils muss keine Bastelei oder ähnliches sein.
    Ich denke auch, dass wir da von Bastelei weit entfernt sind. Man könnte einen Halfcoupler (heißen die Dinger so?) dort durchschrauben oder sonstwas, damit man den Flugbügel dranrödeln kann. Ich kenn' mich mit dem Aluhängezeug nicht so aus, müsst ihr halt selber wissen, was cool ist. Ich würde den Flugbügel an der Oberseite mittig durchbohren und dann mit einer Schraube an das Ärmchen tackern - fertig. Einen Safety könnte man durch das Stabilisierungsdreieck fädeln, also alles gut... oder?
  • MRspeaker
    • 2. April 2013 um 07:44
    Im Moment sind dort von K&M installierte Halter mit Schwenkarm um die Boxen zu neigen.
    Die RCF sind recht schwer und mit den Coda Topteilen, Stahlseil und Flufbügel kommt man schon auf über 50 Kilo, genaueres müsste ich mal nachmessen.
    Der derzeit installierte Wandhalter erlaubt es jedoch nicht, dort zusätzlich Lautsprecher anzubringen, und durch den schrägen Sitz der Boxen ist ein austauschen halt sehr schwer.
    Der verwendete Halter ist mit 4 10er Dübeln von Fischer befestigt, dem möchte ich auch das ständige Auf und Ab mit 50 ..60 kilo (bei zwei Boxen) plus Drehmomente an der Halterung nicht zumuten.
    Sowas in der Art (sorry für den Shoplink)
    http://www.musikhaus-korn.de/Content/Artike…/220355_0_s.jpg
    Zum Thema Satelittenschüsselhalter
    Ich hab die genannten K&M Halter mal preislich auf die schnelle bei Adam Hall verglichen, für das Geld lohnt es nicht, mit irgendwas anderem rumzubasteln.
    Zumalen wir in der Location mittlerweile 5-8x pro Jahr sind und die Aufträge eher mehr werden. Vielleicht lassen wir die Boxen irgendwann einfach hängen.... :D
    Also alles in allem werden es sicherlich die von Audiowerk genannten Halter werden.
  • Audiowerk
    • 2. April 2013 um 13:48
    Die habe ich mal in vier Metern Höhe in einer Schule verbaut. Es braucht natürlich stabiles Mauerwerk und einen Satz oberamtliche Anker, ich hatte damals irgendwas in der Richtung M10 x 130 Sechskant genommen... es soll ja keinem was auf den Kopf fallen. Funktioniert sehr gut, es hängt auch immer noch alles :)
    Von Satschüsselkram würde ich die Finger weglassen. *Das* wäre für mich Bastelei. Was wiegt eine große Schüssel mit Arm und LNB? Zehn Kilo? Wer soll garantieren, dass das gutgeht, wenn man da so einen 40kg-Beschallungstrumm aufmontiert? Da hätte ich keine ruhige Minute mehr. Die Dinger von K&M sind dafür gemacht, sie sind billig und haben eine TÜV-Abnahme. Und wenn man eine Box drunterhängt statt draufstellt, ändert sich von der Lastaufnahme auch nichts. Damit ist man auf der sicheren Seite.
    • 2. April 2013 um 15:04
    Sorry, aber nicht so vorschnell mit der Sathalterung.
    Draussen gibt es auch Wind, und oft nicht zu knapp.
    Da ist man schnell bei 40 kg und vielleicht auch mehr.
    Und die Box die da dran soll wiegt um die 16 kg.
  • Oliver Derks
    • 2. April 2013 um 15:46
    Für solche Fälle haben wir eine Montagehalterung für Wandmontage von Lautsprechern im Flugbügel entwickelt.
    Vom Prinzip ein L Eisen, 40iger Vierkantrohr, 4x Bohrung für Maueranker, 1x Bohrung für die Aufnahme des LS Flugbügels.
    Im Standard schwarze Pulverbeschichtung. RAL jedoch möglich.
    Sofern man baulich in der Lage ist ein Windup unter den Montagepunkt zu stellen, ist das Auf- und Abhängen ein Traum. Einfach und schnell.
    Oliver
  • MRspeaker
    • 2. April 2013 um 17:13
    Wie gesagt, die Dinger von K&M sind durchaus günstig im Preis.
    Von daher lohnt es sich nicht, noch weiter ausschau zu halten, ich berichte mal wenn sie montiert sind.
