Klang elektronischer Kick drum Sounds am yamaha 01v
  • soundic
  • 21. April 2013 um 18:11
  • soundic
    Hallo Leute,
    Ich habe mal bei einigen Veranstaltungen folgendes beobachtet:
    Div. Korg keyboards und versch. Kick sounds klingen einfach Platt.
    Das gleiche Problem hatte ich auch bei yamaha DTX III und Ddrum3.
    Das Problem auf die subwoofer zurück zu führen waere nicht ganz richtig, weil bassige Musiktitel von cd/mp3 machen richtig Druck.
    Auch bassgitarre vom keyboard macht richtig Druck auf den Subwoofern. Teilweise muss ich über EQ ordentlich im bassbereich die bassgitarre wegnehmen.
    Muss man den Kickbass gesondert behandeln?
    Ich hatte initial immer Flat EQ kein limiter kein compressor am kanal. Das signal übersteuert nicht und Pegelmaessig ist auch alles in Ordnung.
    Die restlichen Sounds am drum wie Toms hihat sind i O.
    was könnt ihr mir raten?
    Danke im Voraus..
  • yamaha4711
    • 21. April 2013 um 20:15
    Tacho!
    Wurden die genannten Keyboards und Drummachines auch mal testweise mit einem anderen Pult gefahren?
    Ansonsten würde ich sagen, dass zumindest bei den Keyboards eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht per internem EQ das ganze zu "plätten", was natürlich auch bei den Drummachines machbar ist.
    Ansonsten kenne ich so etwas nicht wirklich, außer eben jemand hat sein Instrument entsprechend eingestellt oder die Samples sind generell "platt".
    Grüßle,
    michael
  • tufkamar
    • 21. April 2013 um 20:28
    ist denn die Kick ein sep. Kanal oder bekommst Du die mit dem Rest des Drumsets komplett über 2 Stereo-Kanäle?
    Wenn "alles zusammen" - hast Du eine gute Chance, daß alles, was da so kommt schon ordentlich glatt gebügelt ist - wenn dann im Pult selbst noch ein doofer Compressor mitspielen will hast Du automatisch verloren :)
  • soundic
    • 22. April 2013 um 08:46
    Zitat von "yamaha4711"
    Tacho!
    Grüßle,
    michael
    Das waere das naechste was ich vorhabe. Einen anderen
    Mixer zu verwenden.
    Es klingen die werksounds uber saentliche
    Baureihen so. Da kann es irgendwie nicht sein
    Es muesste zu mindest ein kick von 100en gut klingen.
    Wie ich schon sagte die bassgitarren klingen recht monströs..
  • soundic
    • 22. April 2013 um 09:06
    Auch wenn ich den kick sep abnehme klingt er noch platt..
    Dann ist ein enormer eq regelung notwendig.
    Den bassbereich am kanal muss ich gewaltig anheben.
    Wie das dann klingt koennt ihr euch ja dann denken.
  • tufkamar
    • 22. April 2013 um 09:28
    hm, also bei allen "semi-prof" Digi-Drums, die mir so im Laufe des Lebens begnet sind - war immer massiver EQ-Eingriff notwendig, daß das Ding Live einigermaßen nach was klingt...
  • Christian Engel
    • 22. April 2013 um 10:19
    Und dann sei mal noch die Frage erlaubt, wie stark die Samples schon komprimiert sind...
  • soundic
    • 22. April 2013 um 10:39
    Die hersteller wie ddrum yamaha und korg machen ja nicht erst seit gestern
    diese kick sounds.
    Die Kompetenz muesste schon da sein.
    Bei naechster Gelegenheit werde ich mal einen
    Analog mixer testen in der hinsicht.
  • Christian Engel
    • 22. April 2013 um 10:42
    Ja, eben. "Müsste!" Ich bezweifle, dass das 01V "Schuld" ist. Ich kann mich den Meinungen hier nur anschließen und habe live selbst mit so einigen Samplesounds zu tun. Da muss man mitunter schon ordentlich kurbeln, damit sowas überhaupt ordentlich im Mix nutzbar ist.
  • soundic
    • 22. April 2013 um 11:00
    Ok..
    Mit kurbeln kriegt man einiges schon hin, gar keine Frage.
    Die erwartunghaltung ist natuerlich immer bei solchen sounds dass die ohne viel kurbeln gut klingen.
    Ich mache mal eine spectrum analyse am pc einmal mit 01v und einmal ohne.
    Mal schauen was dabei raus kommt..
  • tufkamar
    • 22. April 2013 um 11:12
    Vermutlich Klirr oberhalb von 22KHz.
    "rein messtechnisch" sind Sample-Sounds vielleicht sogar besser als man glaubt - aber gerade bei kleineren Jobs fehlt halt dann immer noch im Ohr der Naturanteil von der Bühne herab.
    Abgesehen von all den Färbungen, die Mikro, Drumset, Raum und sonstiger "Müll" so reinbringen - all das musst Du dir halt selbst hinbiegen...
