XTA Audiocore welcher RS485 Konverter?
  • georgenomex
  • 26. April 2013 um 21:45
  • georgenomex
    Hallo Kollegen,
    ich suche einen brauchbaren Adapter von RS 485 auf USB um einen XTA Controller mit Audiocore vom PC aus zu überwachen.
    Ich habe eine Empfehlung für den CTI USB Nano 485 gelesen.
    Hat jemand Erfahrungen damit oder eine Alternative?
    viele Grüße
    Nomex
    Encyclopedia Dramatica - Austria
  • tufkaklto
    • 26. April 2013 um 23:02
    Ich müßte nachsehen welchen ich habe, aber der ist von einem bekanntem Lieferanten aus Wels.
    Funktioniert wunderbar.
  • Stofferl2003
    • 27. April 2013 um 10:42
    Der Onkel XTA hat da eine wunderschöne Anleitung online, mit deren Hilfe du die richtige Entscheidung treffen kannst:
    http://www.audiocore.co.uk/tech-support-d…_Interfaces.pdf
    Im Endeffekt benötigts du einen beliebigen USB--RS232 Converter mit Prolific Chipset und einen KK-Systems K2-ADE RS232-RS485 Converter (http://www.kksystems.com/english/html_f…s/k2_k2-ade.htm)
    Bitte dann bei der Konfiguration des USB-RS232 Converters beachten, daß der in der Systemsteuerung einen Com-Port im Bereich 1-8 erhält (Audiocore kann mit Com-Ports > 8 nicht kommunizieren).
    lg
    Christoph
    • 28. April 2013 um 02:15
    ich nutzte eine zeitlang folgenden LAN auf RS232 konverter zum steuern meines XTA controllers:
    http://www.1apc.de/1aPCShop/rs232…pv2-p-5381.html
  • frank_nachtigall
    • 4. Mai 2013 um 11:21
    Hi
    wir haben auch einige XTA's und anderes Geraffel was RS 485 braucht. Die Profilic Chipsätze sind zwar verbreitet und günstig zu haben, aber nicht die besten.
    Besser geeignet sind die Adapter mit FTDI Chipsatz.
    Hier gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. http://www.spectra.de/suche_act.cfm?Artikelnummer=112887&Searchstring=usb&suchart=1
    der kostet ca 30€, dazu musst du dir noch einen Adapter bauen von D Sub 9 Pol Buchse auf XLR M. Belegung ist ganz einfach:
    D-sub XLR M
    1-------3
    2-------2
    5-------1
    Dann solltest du dir noch einen RS 485 Terminator bauen. einfach eine XLR FM Kabelbuchse und einen 120 Ohm Widerstand zwischen PIN 2+3 einlöten. Dieser Stecker gehört dann an den Letzen XTA in die Linkbuchse. Brauchst du aber nur bei sehr langen Leitungslängen. Einfach mal probieren.
    2. FTDI Adapter mit offenem Kabelende.
    http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm
    Vorteil hier: du kannst den XLR M direkt auf das offene Kabel löten, da die komplette Elektronik im USB Stecker ist. Macht das ganze schön kompakt und durch nicht vorhandene Adapter auch betriebssicherer.
    Pinbelegung hast du da im DATA Sheet.
    Das Ding kannst du z.b hier kriegen:
    http://ju-tec.de/art/102/102712…CFclZ3godCSYApw
    weiter Vorteil: die FTDI Chipsätze funktionieren auch sehr gut mit Apple
    Seitdem wir umgestiegen sind auf diese Chipsätze, haben wir keine Probleme mehr mit RS 232 oder 485. Windows 7 und Windows 8 installieren die Treiber meistens auch automatisch.
    Wenn Fragen dann melde dich einfach
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
