JBL SRX 625 o. 635
  • cashman7
  • 29. April 2013 um 17:25
  • tobias kammerer
    • 19. Mai 2013 um 22:08
    • #41
    Ich möchte hier nochmal festhalten, dass es ja darum geht keinen Subwoofer dabei zu haben. Das wird mit 2 Wegen zumindest schwierig. Ein 2-Wege Top+ Subwoofer sind ja 3 Wege.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • krzysztof schwierz
    • 19. Mai 2013 um 22:47
    • #42
    Genau Tobias, ein guter Sound sollte aber immer einen Sub haben, auch wenn es nicht sehr laut sein musst... Egal, ob das Top 2 oder 3 Wege ist, der Sub ist da eine separate Geschichte, dass weisst du aber sicherlich ziemlich besser als ich.
    MfG - Christoph
  • tobias kammerer
    • 20. Mai 2013 um 11:20
    • #43
    Genau das hier angesprochene Topteil ist da eben anders ausgelegt als z.B. eine Dynacord DLite 12/3. Der Mitteltöner ist Horngeladen und sehr tief getrennt. Dadurch kann man den Tieftöner besser als Bass abstimmen. Solche Boxen eignen sich tatsächlich ganz gut als Fullrangebox.
    Viele Grüße
    Tobias
  • gert
    • 20. Mai 2013 um 19:40
    • #44
    Also bei einer richtigen Bigband und 300 Zuschauern braucht es eigentlich kaum PA. So ein Pärchen auf dem Stengel ist da genau das richtige. Fuer Ansagen und etwas Gesang oder auch als Stütze. In dem Zusammenhang finde ich klingt eine Big Band unverstaerkt am besten.
    Ob nun 2 oder oder 3 Wege ist doch da wirklich egal.
    Oder wollt Ihr da mit 60Hz Kickdrum ordentlich Span fahren?
    Practice, Practice, Practice
  • Jens Droessler
    • 20. Mai 2013 um 22:48
    • #45
    Ich kann mir bei der Horngröße nicht recht vorstellen, dass da deutlich tiefer als 600Hz getrennt wird.
  • yamaha4711
    • 21. Mai 2013 um 09:22
    • #46
    Ich habe mir gerade mal die technischen Details angesehen...
    JBL selbst ist sich da auch ein wenig uneins, was ich recht seltsam finde.
    Unter http://www.jblproservice.com/pdf/PRX600%20Series/PRX635230.pdf
    findet sich nur eine X-Over Frequenz: 1,8 kHz. Ich dachte es sind 3 Wege?!
    Unter http://www.jblpro.com/BackOffice/Pro…L_PRX635.v9.pdf
    finden wir dann als X-Over: 460 Hz und 2,75 kHz. Das sieht dann eher nach 3 Wege aus.
    Das Horn am Mitteltöner scheint nach 1. Link ein Waveguide zu sein. Wenn man sich das Teil aber bei so manchem Store ansieht, dann sieht es aus wie ein normales Horn. Naja... wie dem auch sei.
    Achso... bezüglich Subwoofer. In der Regel trenne ich meine Subs zwischen 80 und 120 Hz je nach Woofer und Top. Zudem kann ich je nach Raum oder Situation beide Systeme getrennt im Pegel regeln oder die Trennfrequenz optimieren. Das sind doch deutliche Vorteile, zumindest für mich.
    Grüßle,
    michael
  • tobias kammerer
    • 21. Mai 2013 um 13:56
    • #47
    600 Hz ist aber schon deutlich tiefer, als ein normaler HT in so einer Box schafft.
    Danke
    Tobías
  • Jens Droessler
    • 21. Mai 2013 um 21:20
    • #48
    600Hz ist selbstverständlich tiefer als die meisten Hochtontreiber getrennt werden. Du hast die Box aber mit der D12-3 verglichen, und da ist 600Hz nicht deutlich tiefer als die Trennung dort...
  • cashman7
    • 27. Mai 2013 um 07:39
    • #49
    GuMo,
    es sind letztendlich die 635 angeschafft worden. Letztes Wochenende der erste Einsatz. Big-Band mit 25 Musikern. Akkordeons, Querflöte, Geigen, Cello, Harp, Keys und Vocals über die PA "gegen" Drums, Perc. und Gebläse unplugged.
    Die JBL haben meine Erwartungen erfüllt. Hatte keine Probleme, die Vocals und genannten Instrumente nach "vorne" zu bringen.
    Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise!
    Gruß Norbert
