  5. Signalquellen
Modulares Funkmic-System - Stromversorgung
  • 4Art
  • 30. April 2013 um 12:44
  • 4Art
    Guten Tag
    Wir bauen uns ein neues, modulares Funkmikrophonsystem auf und uns stellt sich diesbezüglich folgende Frage:
    Ein 2HE-Modulrack mit 2 Empfängern wird üblicherweise mit normalen Antennen eingesetzt - Stromversorgung Netzteil.
    Jeweils zwei dieser Modulracks werden bei grösseren Baustellen zu 4er-Paketen zusammengefasst und über einen Antennensplitter mit Signalen versorgt. Die Anschlusskabel des Splitters versorgen DANN die Empfänger mit Strom.
    Was passiert mit Sennheiser EVOG3-500-Empfängern, wenn diese quasi von zwei Seiten her mit Strom versorgt werden? Ist hier eine Weiche eingebaut oder wird dann die interne Elektronik oder die Wandwarze des Empfängers geröstet?
    Danke für Eure Hinweise!
  • verstärkerberserker
    • 30. April 2013 um 14:30
    Ich bin jetzt nicht wirklich sicher, was genau Dein Problem ist.
    Ich habe aber so eine Ahnung.
    Geht es Dir um die Versorgungsspannung auf den Antennnenkabeln? Falls ja, das ist kein Problem. Es macht keinen Unterschied, ob Du eine Antenne oder einen Splitter anschließt.
    Die Empfänger werden jeder einzeln über ein einfaches externes Steckernetzteil mit Strom versorgt.
    Daran mußt Du auch nichts ändern, wenn Du noch einen Splitter anschließt.
    Es gibt Splitter, die auch die Stromversorgung für die Empfänger übernehmen können. Dann müßtest Du aber immer wieder umstecken.
    Auf jeden Fall läuft die Stromversorgung der Empfänger nicht über die Antennenkabel.
    ...Holz ist braun!
  • kob1
    • 30. April 2013 um 14:39
    Doch, zB der ASA1 tut das!
    Sollte durch eine kurze Anfrage bei Sennheiser zu klären sein. Das Manual schreibt "receivers do not require their own power supply" was für mich heißt "nicht unbedingt notwendig" Warnhinweise gibts auch keine, ich glaub doppelte Stromversorgung ist kein Problem! Möglicherweise kannst du dann die 4 Empfänger nicht mehr so komfortabel über 1 Schalter einschalten. Wenn du willst probier ichs wenn ich wieder davorstehe.
    Gr.
