Amping Acoustic Line G Sub
  • denku5
  • 22. Mai 2013 um 08:48
  • Geisi1909
    • 4. Juli 2013 um 09:08
    • #81
    Also am Wochenende hatte ich 6 stk von den G Subs im Einsatz ( Zahnlücke) und hatte keine Probleme mit wandernden Bässen. Aber wir haben wahrscheinlich zu wenig Gas gegeben, um sie zum wandern zu bringen. 8)
  • krzysztof schwierz
    • 4. Juli 2013 um 10:52
    • #82
    Bei Omas-Geburtstagen, Goldenerhochzeiten usw. ist mein natürlich auch am Platz geblieben... bei richtigen Tanzpartys, wie Silvester, Karneval usw. gings da aber schon los...
    So oder so - ich konnte es testen und kann den Sub nur weiterempfehlen - nun aber nicht unbedingt an Alleinunterhalter... :D ;) - Preis/Leistung finde ich Top. MfG ;)
  • denku5
    • 4. Juli 2013 um 13:05
    • #83
    Also wir sind auch sehr zufrieden mit den G Subs. Die haben eine enormen Output, wenn man Leistung rein steckt!
    Zu Thema wandern: Wir hatten einen Monoblock mit 2x2 Subs mit Spanngurten vergurtet. Nach ca. 4 Stunden Betrieb auf relativ glattem Boden mit ordentlich Gas hat sich der ganz Block mindestens um 50cm von der Bühne weg in Richtung Tanzfläche auf gemacht ;)
    Wir werden dem Problem bei Gelegenheit aber, wie Tobias beschrieben hat, mit Gummifüßen Abhilfe verschaffen.
    Hätte man das Gehäuse der Subs schwerer gemacht, wäre doch der ganze Vorteil der traumhaften Handelbarkeit dahin...
    Jens: K24 aktiv wollen wir in Zukunft mal ins Auge fassen, wir sind aber auch mit der passiven Variante sehr zufrieden!
  • Jens Droessler
    • 4. Juli 2013 um 21:19
    • #84
    Klar, ich würde es erstmal mit vorhandenen Amps testen, ob euch der entstehende Vorteil die Mehrkosten wert ist. Dabei würde ich vor Allem den Klang im hohen Lautstärkebereich im Auge behalten, denn da wirkt sich aktive Trennung am meisten aus.
    • 4. Juli 2013 um 21:50
    • #85
    Gummifüße sind was ganz Furchtbares beim Handling. Mal z.B was beim Laden in eine Lücke oder Ecke schieben kannst' vergessen. Vermutlich findet man deshalb sowas auch selten an professionellem Equipment.
    Ich hab überall Hartholzkufen dran (teilweise selbst umgerüstet) und lege lieber Gummimatten unter.
    Never stop a running System
  • Jens Droessler
    • 4. Juli 2013 um 22:01
    • #86
    Richtig. Gummifüße sind furchtbar fürs Handling. Da schiebt man Kisten keinen Zentimeter mehr im Transporter/LKW. Bei sehr leichten Boxen ist das akzeptabel, bei schweren nicht. Meine Basshörner haben Plastikfüße, gehen auf glattem Boden auch auf Wanderschaft, auch paarweise verzurrt, ein Viererblock dann aber nicht mehr. Lösungen für das Problem gibt es genug: Irgendwo dran festzurren, Gummimatten, Spikes...
  • matthias falke
    • 4. Juli 2013 um 22:11
    • #87
    Bei mir ist auch ein achter Block auf Wanderschaft gegangen.
    Mit den Gummifüßen ist das bei schweren Lautsprecher wirklich blöd, deshalb bau ich da nur noch Leisten aus Buche drunter.
    • 4. Juli 2013 um 22:40
    • #88
    Zitat von "matthias falke"
    ...Bei mir ist auch ein achter Block auf Wanderschaft gegangen...
    ??? :shock: :shock: :shock:
  • matthias falke
    • 4. Juli 2013 um 23:28
    • #89
    Wirklich, acht mal MB115B mit 15S430 BMS als Monoblock auf der rechten Bühnenseite als Packet verschürrt, geampt mit zwei DXP3600. Mitten in einem Rammstein Cover Konzert, durfte ich vor 700Leuten auf die Bühne und den Block am rechten Tower festzurren.
    • 6. Juli 2013 um 12:48
    • #90
    Man sollte in Kulturhäusern Verzurrösen am Boden anbringen.:D
