Endstufe Peavey CS 3000
  • fibbo66
  • 22. Mai 2013 um 11:55
  • fibbo66
    Hallo ,
    bin neu hier und bräuchte mal Euren Rat. Habe seit Oktober eine CS 3000 von
    Peavey im Einsatz. Seit September macht sie mir ein wenig Kummer.
    Ich schließe an diese Endstufe 2 Bassboxen und 2 Satelliten von HK Audio an.
    Die Frequenzweichen befinden sich in den Bassboxen sodass dies problemlos
    möglich ist.
    Ich bin praktisch jedes Wochende mit der Anlage unterwegs ( als Keyboarder & Sänger in
    einem Party-Duo ). Etwa seit September 2012 kommt es hin und wieder vor, dass
    nach dem Einschalten der PA erst mal nur der linke Kanal sauber da ist. Der rechte
    Kanal erst dann, wenn ich ein richtiges lautes Signal draufgebe. Wie gesagt nur
    hin und wieder , meistens ist es von Anfang an okay.
    Eigentlich kann ich damit leben, die Frage ist nur ob die Endstufe durch diese Sache
    vielleicht schneller kaputt gehen könnte ? noch habe ich Garantie auf die CS 3000.
    Aber das Einpacken und wegschicken nach Thomann ist so nervig, außerdem brauche
    ich die Enstufe ja ständig.
    Hat jemand einen guten Rat für mich ?
    VG
    Roland
    http://www.roland-raabe.de
  • pm-acustics
    • 22. Mai 2013 um 12:43
    Guten Tag,
    der beobachte Effekt klingt nach Problemen mit den Ausgangsrelais der Endstufe (sofern dieser Typ welche besitzt).
    Bei manchen Ausgangsrelais kann es durch "Verzunderung" zu erhöhten Übergangwiderständen kommen, in diesem Fall könnte sich das in dem beobachten Effekt
    wiederspiegeln.
    Hier würde ein tauschen der Ausgangsrelais das Problem beheben.
    Auch ein Probem im Inputboard der Stufe könnte solch einen Effekt hervorrufen
    -> So lange auf dem Amp noch Garantie ist würde ich das aber nie selber beheben ->Zurück zum Verkäufer
    MfG S.Pechmann (P&M Acustics)
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:53
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
