***Selenium 1" Treiber***
  • Anonymous
  • 16. Juli 2002 um 18:09
  • Anonymous
    Hallo! Tolles Forum hier! Und jetzt zu meiner Sache! Habe vor mir zwei 1" Treiber von Selenium zu holen! Die kosten nur 65,00 Eur das Stk. Und sollen besser als die von Eminence sein! Hat einer schon Erfahrungen damit gemacht. Laut Hersteller kann man die Teile locker ab 1200 hz einsetzen, dabei leisten sie noch 60W Sinus! Habe aber keine Ahnung wie die klingen!
    • 16. Juli 2002 um 18:11
    für 10 euro mehr gibts doch schon BMS oder B&C oder Beyma.
    was willst du mit dem billig scheis.
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 18:14
    Ja aber den kleinsten Treiber von BMS kann man nicht an einem 15" Bass bei 1,2-1,8khz ankoppeln! Wenn ich den Bass höher abtrenne fängt er an zu bündeln!
  • Wolfgang
    • 16. Juli 2002 um 18:27
    Nun, schwierig ist das ja nicht, besser als Eminence-Treiber...
    Nicht mal Monacor hat solch einen Resonanzgrat mitten im Arbeitsbereich!
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 18:48
    Also momentan habe ich Hörner von Monarch drin(Mhd-320) Die spielen aber nur bis 13000hz! Das ist nicht gerade viel. Ich möchte den Treiber mit einem 15" Bass kombinieren! Trennfrequenz soll ungefähr bei 1800hz liegen!
    Die Treiber von Selenium sollen linear bis 18000 hz laufen. Die Boxen brauch ich übrigens nur für kleine Lokations bis 150 Leute! Deshalb möchte ich auch nicht so viel für den Treiber ausgeben, denn ein passendes Horn muß ja auch noch her! Und Hörner sind auch nicht gerade billig. Nennt mir bitte ein bessere Alternative bis 80,00 Eur das stk. für einen Teiber den ich bei 1,8khz ankoppeln kann!
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 19:26
    Wo ist das Problem, wenn die Treiber nur bis 13khz spielen. Zwischen 13 uund 18 khz liegt gerade mal ne halbe Oktave. Glaube nicht, dass du da einen großen Unterschied hörst. Außerdem hörste in 10 Jahren sowiso nur noch bis 15khz;-)
  • trockenbassfetischist
    • 16. Juli 2002 um 20:46
    alkso den BMS 4548 knaste ab 800 ankoppeln - ich persönlich würde aber > 1 kHz als trennfrequenz nehmen so 1,1 oder so kommt auf s horn an nicht alle können 800 Hz
    mtim C den F-gangn abfall etw. hochziehen undfertig
    der BMS klingt tief angekoppelt wirklich gut!
    keine hemmungen damit
    selbst BMS baut sowas und trennt bei 900 in ner Box mit 600 W RMS ....
    wobei ich nenen 15er niemals so hoch laufen lassen würde ....
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 20:56
    Grüsze!
    Hast du den 15"er schon und welcher ist geplant?
    Ich würde dir ans Herz legen bei den Chassis nicht jeden € zu sparen sondern sinnvolles Zeug zu kaufen! Ein ordentliches Gehäuse kostet ja auch schnell mal €100 im Selbstbau, da würd' ich keine €10 beim Hochtöner einsparen!
    18sound 15M700 + BMS 4550 bei 1-1,2kHz getrennt und gut ist die Universalbox! Kostet vielleicht ein paar € mehr, aber die wirst du sicher nie bereuen!
    JF
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 21:18
    Ich habe 2 Trapez- Boxengeäuse(Audio Zenit) mit 30mm Frontplatte! Sehr resonanzarm! Deshalb möchte ich auch nur die Schallwandler austauschen. Bitte jetzt nicht lachen ,aber momentan werkelt da ein 15" Tieftöner von Skytek, der irgendwann mal ausgewechselt werden soll. Habe keinerlei Daten zu dem Bass!Steht nur 300W Max drauf!Oben ist ein Gußhorn-Mittelhochtonhorn von Monarch MHD-320(300,00 EUR Neu für beide)1000-13000hz)Die Weiche trennt bei 2000hz. Ps. Was kann man für so ein Horn noch verlangen. Woher kriege ich günstig BMS-Treiber!? Danke
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 22:15
    Mhh welcher BMS 1" ist denn nun der Beste?
    die haben ja nen 48, 49 und 50.
    mhh die sehen irgendwie alle fast gleich aus von den Werten und vom Frequenzgang auch.
    Und kostet tun die auch fast gleich viel.
  • Wolfgang
    • 16. Juli 2002 um 23:16
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 02:27)
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 09:23
    Grüsze!
    Ich hab' den 48er und 49er im BMS-90/40 Horn im Gehäuse vermessen, der 49er ist passiv recht schwierig zu bändigen. Daher wird bei mir der 48er eingesetzt.
    Der 50er sollte angeblich direkt den 48er ersetzen können ....
    Auch empfiehlt BMS den 48er und 49er in einem Schreiben vor einiger Zeit erst ab 1,5kHz einzusetzen und nur den 50er ab 1kHz. Muß das mal wieder rauskramen ...
    Fazit: 4550 kaufen.
    Ach ja, von den BMS Hörnern bin ich nicht so begeistert, da sollte man sich eventuell Alternativen ansehen!
    JF
    • 17. Juli 2002 um 11:26
    für den 13bis 18khz loch würde ich zum auffüllen die HT 95PA von Monacor zitronen pressen nehmen.
    wenn du die kompresion kammer grate entgratest ist das ein sehr guter treiber.
    aber schon 3stk nehmen.
    • 17. Juli 2002 um 11:29
    Von Monacor ist noch MHD 55 , MHD 120, MHD 152 zu empfehlen.
    evtl auch mehrer einstezten zwecks der belastbarkeit.
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 11:43
    Halt! Ich möchte aber mein Boxengehäuse gerne beibehalten!Es ist stabil, kompakt und resonanzarm! Das passt leider kein zusätzliches Horn mehr rein, geschweige denn mehrere!
    Was kann ich wohl für das MHD-320 Horn verlangen kosten neu pro stück 150,00 EUR.
    Und Selenium Treiber sind echt so schlecht!??
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 11:52
    Ps. Den Treiber von Eminence werde ich wohl nicht nehmen. Der soll ja eurer Meinung nach schlecht in den Höhen sein! Auch in anderen Foren keine Resonanz zu Selenuim. Hat kaum einer getestet. Die technischen Beschreibungen bezüglich der Teiber auf der Selenium Homepage sind echt super, leider nur komplett in Englisch! Bin durch Zufall an ne Seite geraten wo es Omnitronic Treiber gibt! Angefangen von 25,00 EUR bis ca.350 EUR
    Die Dinger sind immer ausverkauft! Wer kauft sowas und warum!?
  • MatzeRockt
    • 17. Juli 2002 um 14:52
    Omnitronic sind OEM-Produkte von Steinigke-Showtechnik, soweit ich weiss. Ausverkauft sind sie immer deshalb, weils halt günstig is, und Leute, die keinen Wert auf Marken und ridertauglichkeit legen, weil sie es nicht brauchen, die Teile kaufen. Also so in die Richtung Jugendclubs usw. Ich selbst hab nur Erfahrung mit den Selenium Ringstrahlern und muss sagen, dass ich die Teile richtig Klasse finde. Die werkeln bei mir in ner Selbstbaubox mit nem 12", sind fast jedes Wochenende auf irgendwelchen "Schweineparties" draussen. Da haben sie garantiert nichts zu lachen. Fazit aber, kein einziger Abschuss seit 7 Jahren, und das ohne irgendwelchen Schutz. Das nene ich robust. Der Sound is ausgewogen. Warum sollen die Treiber von denen nicht auch funktionieren. In Brasilien, wo die Teile hergestellt werden, sind die richtig amtlich.
    Wenn du die Boxen nicht verleihen willst, wo es darauf ankommt, was eingebaut is, nimm doch die Selenium-Treiber.
    Grüsse
    Matze
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 14:54
    Omnitronic GRUSEL.
    da würd ich ja lieber nen Eminence einbauen :wink:
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 15:48
    Hier ist noch mal der Link zu den Omnitroniktreibern. Gut ausehen tun Sie Ja und die Daten sind Traumhaft, aber bestimmt weit hergeholt!!!!.http://www.dieboxhifi.de/enter.html?tar…tontreiber.html
    Wat kann ich den nu für die MHD-320 verlangen!!! Danke
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 16:51
    Wer sagt das Selenium richtiger dreck ist hat sie wohl auch noch nicht gehört. Ich nutze für klein VA´s von S. den St304 Ringradiator mit 40°. Die Leute sagen immer das das ein echt guter Sound ist. Das Reconset ist auch nicht teuer!
    Günstig und gut!!!!!!
