  5. Signalquellen
Sennheiser SKM 300 G3 Firmware Crash bei Update
  • schlecksn
  • 5. Juni 2013 um 19:09
  • schlecksn
    ich habe bei einem SKM300G3 ein Firmwareupdate über den Sync Port am EM300 machen wollen. Bei allen Sendern, bis auf einen hat das auch funktioniert. Einmal habe ich versehentlich beim Update zu sehr gewackelt, das Update ist abgebrochen und nun geht der Sender nicht mehr an.
    Hatte schon mal jemand das Problem? Beim WSM gibt es ja auch die Funktion im Recovery Mode zu updaten, das funktioniert allerdings nicht, bzw. weiß ich nicht genau, was man dafür mit dem Sender anstellen muss.
    Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
    Viele Grüße
    2 Mal editiert, zuletzt von schlecksn (3. September 2016 um 14:35)
  • schlecksn
    • 5. Juni 2013 um 21:10
    hat sich erledigt, ich bin selbst drauf gekommen. falls mal jemand das gleiche problem haben sollte:
    man muss im WSM das firmware update starten, allerdings nicht im standard, sondern im recovery modus. diesen modus kann man auswählen, nachdem man die runtergeladene firmware ins programm geladen hat. dann muss man eine batterie aus dem sender nehmen(nur eine, damit man die dann schnell wieder einlegen kann), das firmwareupdate starten, warten, bis der empfänger "sync" auf dem display anzeigt, das select rädchen gedrückt halten, während man die batterie wieder einlegt und dabei den sender an die infrarotschnittstelle des empfängers halten. nach ein paar sekunden startet dann das update, danach nimmt man nochmals die batterien raus und wieder rein und der sender geht wieder. während der ganzen prozedur ist das display des senders aus, nur das "mic" knöpfchen leuchtet rot.
    eine anleitung dafür gibt es nicht im internet, ich habs nur durch ausprobieren rausgefunden.
    viele grüße
  • stefanfx
    • 8. Dezember 2025 um 12:36
    falscher Thread, sorry
    • 8. Dezember 2025 um 14:38
    richtiger Thread ;)
    siehe:
    Beitrag
    RE: Sennheiser EW 300 G3 Update hat nicht funktioniert
    DANKE!
    Den Beitrag hatte ich gesucht!
    stefanfx
    8. Dezember 2025 um 12:37
