  5. Signalquellen
Fostex D108 und D116
  • wuffwuff2003
  • 10. Juni 2013 um 00:00
  • wuffwuff2003
    Hallo
    Ich hätte eine Frage zu den Hard Disk Recordern von Fostex. Ich lasse zur Zeit immer die HDD's vom FOH Platz aus starten, da die beiden Geräte dort platziert sind. Nun habe ich aber im FOH das Behringer X32 neuerdings stehen, dabei kann man ja mit dem Laden einer neuen Szene einen Midi-Befehl verschicken. Da kam mir natürlich sofort der Gedanke, Toll, dann wechselt der HDD in Zukunft sofort per Programm Change zum richtigen Track für das nächste (Theater) Stück, Szene, wenn ich auch am Pult die neue Szene lade. Aber da wurde ich schnell enttäuscht als ich beim HDD laß dass dieses Gerät keinen Programm Change unterstützt? Ich dachte jedes Midi-Gerät hätte zumindest diesen Befehl drin. Oder mache ich hier etwas falsch, oder geht dies doch, über einen Control Change vielleicht? Vielleicht kennt sich hier jemand besser damit aus? Bitte um Rat, denn ansonsten denke ich plane ich den Verkauf dieser Dinger.
    Lg
    • 10. Juni 2013 um 10:01
    Moin.
    Programm Change dient ja für gewöhnlich zur Umschaltung von gespeicherten Einstellungen/Snapshots/Scenen also praktisch Abbilder deiner Soundeinstellungen, welche erstmal unabhängig von einer Zeitlinie sind. Diese kannst du in einem Mischpult oder Effektgerät haben, ein Recorder jedoch...
    Das würde höchstens umgekehrt Sinn ergeben, wenn sich die Pulteinstellungen nach Timecode mit den Zuspielern verändern sollen.
    Was du benötigst ist MTC (Midi Time Code) oder Midi Clock mit Song Positioning Pointer.
    Leider kenne ich die Geräte nicht aus der Praxis, kann dir da also nicht weiterhelfen.
  • yamaha4711
    • 10. Juni 2013 um 10:02
    Tacho!
    Probier es doch einfach aus. Man nehme ein Masterkeyboard oder einen Rechner mit einer entsprechenden Steuersoftware, bei welcher du absolut frei MIDI Befehle senden kannst.
    In der Bedienungsanleitung der beiden Kisten müsste eigentlich stehen auf welche Befehle sie wie reagieren.
    Es muss ja kein PC oder CC sein. Es kann ja auch eine bestimmte Note sein. Wie die Geräte das intern auswerten kann generell total von einem Expander oder einem Keyboard abweichen. Oftmals sind auch SysEx Befehle notwendig. Aber auch das müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
    Falls es nur um den Abruf eines Tracks zum Zeitpunkt x geht, dann sendet das Pult einfach den Befehl und der Recorder spielt das sofort ab.
    Falls es aber um einen zeitlichen Scenenverlauf handelt, dann empfehle ich das vorgehen, wie es audiobo beschrieben hat. Dann nämlich muss das Pult irgendein Zeit- bzw. Syncsignal auf zeitlicher Ebene schicken, also MTC oder SMPTE. Aber wehe wenn die Akteure auf der Bühne davon abweichen.
    Grüßle,
    michael
    • 12. Juni 2013 um 01:11
    Zitat von "yamaha4711"
    ...oder einen Rechner mit einer entsprechenden Steuersoftware, bei welcher du absolut frei MIDI Befehle senden kannst...
    hast du da mal einen tipp?
  • kob1
    • 12. Juni 2013 um 02:09
    https://www.audiovisualdevices.com.au/software/midibuttons/index.php
    Gr.
    • 13. Juni 2013 um 00:05
    nettes tool.
    danke!
