  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Starres Lastmulticore für Festinstallation woher?
  • Backliner286
  • 12. Mai 2003 um 10:42
  • Backliner286
    Frage an alle Elektriker hier im Forum
    Ich habe mal beigebracht bekommen das flexibles Kabel für Festinstallation nicht erlaubt ist gilt das auch für Lastmulticore?
    Wenn ja, Woher bekomme ich Laka mit starren Adern (gibt es das überhaupt) und wer stellt die her?
    MFG Backliner286
  • Backi
    • 12. Mai 2003 um 11:20
    Klar gibt es das Kabel. Müsstest Du beim örtlichen Elektrofutzi ohne Schwierigkeiten bekommen.
    Verboten ist feindrähtiges IMHO nur für unter Putz. Wenn Du das auf Kabelpritschen oder in Kabelkanälen verlegen möchtest, geht das schon.
    regards
  • Backliner286
    • 12. Mai 2003 um 13:49
    Hab ich das richtig verstanden dass das flexible dann auch in Kabelkanälen verlegt werden darf?
    Dann Schraub ich nähmlich einen KKanal an die Wand und gut is oder?
    MFG Backliner286
  • Backi
    • 12. Mai 2003 um 16:31
    Also PVC-Aderleitungen darf man auch im Kabelkanal verlegen. Dann wird das IMHO auch gehen. Deine Leitung hat ja auch Kühlmöglichkeiten.
    Nimm aber mindestens eine Querschnitt Nummer größer als erforderlich. Ich wüsste nämlich jetzt nicht, in welche Verlegeart das fällt.
    100%ige Sicherheit gibts aber auch bei mir nicht!
    regards
  • Matthias
    • 12. Mai 2003 um 16:55
    :D
    Bei einer Halle mit Bühne hat die Stadt in Kabelkanälen auch normale LaKas verlegt.
    Gruß Matthias
  • Backi
    • 12. Mai 2003 um 19:55
    Na wenn die Stadt das macht, muss das ja nicht zwingend richtig sein.
  • Matthias
    • 12. Mai 2003 um 22:48
    deswegen ja auch das Zitat.... (man kennt ja Stadtelektriker.... :-? )
  • uifei
    • 13. Mai 2003 um 07:54
    Nun, soweit ist das schon richtig mit der IMHO.
    Bei der Verlegung in einem Unterputzrohr kann es bei einem flexiblen Kabel zu enormen Hitzestaus kommen und ein Kabelbrand ist die Folge.
    Kabelschwellbrände(?)
    Du nimmst am besten Kabelschächte ( zb.Tealit )oder Kabelbahnen ( die halt aus Metal=> Fazit ist Aufputzmontage!!
    Übrigens solltest Du bei einer solchen Verlegung von Haus aus 2,5mm² nehmen. Desweiteren gibt es mittlerweile für Laststeckersystem auch ein Stecksystem für Schaltschrankeinbau. Somit kannst Du ohne weiteres den Kreis vom Strom komplett trennen ( Ilme, Wieland).
    Die VDE unterscheidet bei der Verwendung von Lakas prinzipiell von der Art der Räumlichkeit: Industrieräumlichkeit oder Haushalt. Aber dieses will i jetzt net diskutieren. Da gibt es viel zu viele Threats!
    Darf man mal fragen, was Du verlegen musst? (Kabelart und Länge und was als Verbraucher dran kommt?)
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Backliner286
    • 13. Mai 2003 um 10:00
    Naja normalerweise ist das etwas Off Topic aber ich schreibs trotzdem
    Es ging mir hauptsachlich um die Installation meines Partyraumes.
    starre adrige Lakas habe ich bis zu 12 Adern bei Lapp gefunden aber das ist dann die maximale Adernzahl.
    Wie ist das wenn ich die Känale aufteile?
    z.B. Ich lege mir zwei Multicores mit jeweils 7x2,5 und verschalte die ersten drei Kanäle auf dem ersten Core und die anderen drei auf dem
    zweiten
    wie sieht es da aus ist das erlaubt?
    MFG Backliner286
  • uifei
    • 19. Mai 2003 um 08:24
    Naja, solange Du so was in nur in Deinem Keller machst! Aber da is ja eh alles erlaubt, solange Du keine kommerzparties machst!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Backliner286
    • 19. Mai 2003 um 13:39
    Naja soll schon regelkonform sein
    MFG Backliner286
  • Hamster
    • 23. Mai 2003 um 11:19
    Hallo zusammen!
    Bei festinstallierten Geschichten (z.B. ERCO-Schienen mit bis zu drei getrennt schaltbaren Linien) legt der Installateur NYM mit 5x1,5, also eine Erde und eine gemeinsame Null. (Ja, ist bei mobilen Dingern nicht erlaubt.) Prinzipiell spricht aber nichts dagegen, die Lage von Null und Phase wird ja nicht vertauscht. Wenn Du jetzt von deinem 5x1,5 die drei stromführenden Adern an eine 16A-Phase hängst, darfst Du die drei Kanäle natürlich in Summe mit nicht mehr als 3,5kW belasten. Das sollte in einem Partykeller aber auch ausreichen.
    4 NYM-Kabel 5x1,5 legen ist mit Sicherheit am billigsten.
    Viel Spaß beim Nachbauen. Es sei denn, ich habe mich vertan...
    Tschö,
    Christoph
  • Backliner286
    • 23. Mai 2003 um 14:20
    OK wenn ich das so machen kann und darf werde ich das so tun
    Danke für die Antworten
    MFG Backliner286
  • Backliner286
    • 28. Mai 2003 um 08:48
    hier noch ne Frage die allerdings wieder das flexible Kabel betrifft:
    Darf dieses flexible Muco auch in Kabelkanälen in abgeschlossenen Zwischendecken verlegt werden.
    Denke mal ja aber will mich noch mal versichern.
    MFG Backliner286
