  4. Veranstaltungssicherheit
Anti-Rutsch für Podeste?
  • ohle
  • 25. Juni 2013 um 21:26
  • ohle
    wir bauen hin und wieder Rollstuhlfahrer-Rampen aus nivTEC. Wenn es regnet, wird das ganze schnell zu rutschig.
    Hat jemand Erfahrung mit Anti-Rutsch-Tapes / Gummimatten / anderen Lösungen? (die auch wieder möglichst rückstandsfrei abgehen)
    Danke für Eure Tips!
    Manuel
  • ds-audio
    • 25. Juni 2013 um 22:11
    Moin
    Wenn du die vorgeschriebenen 6% Steigung für Rollstuhlrampen einhälst, kann ich mir nicht recht vorstellen, daß es rutscht.
    Ich baue selber solche Rampen aus Nivtec, allerdings nur indoor.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
    • 26. Juni 2013 um 01:27
    Ich weiß ja nicht wie oft das vorkommt, aber es gibt spezielle Rollstuhl Rampen, die den netten Nebeneffekt haben das man sie auch prima für das eigene Material nutzen kann:
    http://www.roll-a-ramp.de/
    Evtl. Ist das eine interessante Alternative.
  • niggles
    • 26. Juni 2013 um 02:04
    Die sind nur als temporäre Überbrückung für Treppen gedacht und nicht als Podestrampen. Zu schmal für diesen Zweck, keine Möglichkeit zum befestigen und maximal 2,60m Länge .
  • Reini
    • 26. Juni 2013 um 06:34
    .... im Normalfall reicht die rauhe Seite der Siebdruckplatte vom Reibungswiederstand her bei 6% Steigung
    witzig finde ich nur, wie die 6% bei 10 Stufen umgesetzt werden... nehmen wir an dass eine Stufe 12 cm hat, dann hat die Rampe schlappe 20m + die Bewegungsfläche am Anfang und Ende von jeweils 1,5m
    bei 10 Stufen a 15cm bist bei mindestens 28m Rampenlänge...
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (26. Juni 2013 um 10:29)
    • 26. Juni 2013 um 09:29
    das sind schon lustige werte die da für die rampen raus kommen. man sollte nicht vergessen, das alle 6m auch noch eine 'pausenstelle' in form einer ebene eingebaut werden muß
  • Reini
    • 26. Juni 2013 um 10:28
    wie meinste?
    nur weil ich die Pausenstellen vergessen hatte?
    • 26. Juni 2013 um 10:33
    Wie Breit muß dasn denn sein? die Breiteste RollARamp ist 1,22m und die länge ist doch variabel bzw. unendlich wenn man stützfüße einsetzt.
    Diese gibt es ja im Zubehör, genau wie handläufe und befestigungsmöglichkeiten.
    ich kenne jetzt den genauen einsatzzweck des threadstarters nicht, aber das sind doch speziell für rollstühle gedachte systeme.
  • niggles
    • 26. Juni 2013 um 12:30
    Die Standardrampe hat so was um die 80 cm (Zollmass....) und ist zu schmal um neben einem E-Rolli einen Betreue herlaufen zu lassen. Die breiten Versionen sind unhandlich, unverhältnismässig teuer und tragen auch weniger. Längere Stücke als 3 m lassen sich nicht mehr sinnvoll handeln und das mit den Stützfüssen funktioniert nur wenn man die Rampe auf eine Treppe auflegt.
    Ich würde so eine Rampe als Layherkonstruktion mit Lochblech drauf ausführen.
  • ds-audio
    • 26. Juni 2013 um 16:55
    Moin
    Für selbst fahrende Rollis ist 1.2m Mindestbreite sowie 6% max Steigung vorgeschrieben nebst erwähnter Ruhezonen. Alles andere ist temporäre Nutzung und bedarf ständige Anwesenheit von
    Personal. Insbes. in Versammlungsstätten und bei mehreren Rollifahrern ist das Thema "schnelle
    Entfluchtung" ernst zu nehmen.
    Dieter
    ___________________
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
