Usb, so klein und leicht wie geht. Stereo out und min 1 Input mit 48v.
Ideas?
Neues Benutzerkonto erstellenUsb, so klein und leicht wie geht. Stereo out und min 1 Input mit 48v.
Ideas?
Evtl. sowas...
Keine weiteren Eckdaten?
Im Grunde kannst du dir bei gängigen Onlineshops die Suchfilter setzen und schauen was klein genug dabei raus kommt ![]()
Als Vorschlag werfe ich das Microbook 2 von MOTU ins Rennen, das ist vielleicht nicht der ultimativ kleinste Vertreter, aber hat auch ein paar nützliche DSP-Features an Bord für die schnelle Analyse vor Ort
es gibt soooo viele... was sind den deine Ansprüche an Qualität, Sound und Preis? Vielleicht fällt es dann einfacher, etwas zu finden. Soll es im Case/ Koffer verbaut werden, oder steht es auf dem Schreibtisch...
- Metallgehäuse?
- Kopfhöhrerausgang?
- Mini-Mischpult oder eher USB-Stick?
- Kabelpeitsche oder Anschlüsse?
- Chinch oder XLR ... oder Klinke...?
- 16bit / 48kHz ... oder mehr?
- Gewicht spielt eine Rolle?
Benjamin
Prioritaet hat klein Bauform. Gerne leicht. Peitsche OK. Ebenso cinch.
Ich will deutlich weniger rumtragen als Fast Track/mbox mini.
Eventuell das:
http://www.shure.de/produkte/zubehoer/x2u-xlr-usb-adapter
Benötigt dann noch einen 3,5 mm Stereoklinke auf XXX Adapter.
Kompakter geht wahrscheinlich nicht mehr...
Da fehlt der geforderte Stereo-Out.
Sorry, aber wenn dir Mbox Mini schon deutlich zu groß ist dann stellt sich einfach die Frage ob du deine Ansprüche nicht zurück nehmen kannst, ansonsten ist das ganze schon rein technisch nicht vorstellbar, du hast mindestens drei Anschlüsse, die Stereo Out dürfen auch Cinch sein, ok, aber dann noch einen Input mit 48V Phantomspeisung? Das ist mindestens ein XLR und die entsprechende Platine dazu um aus deinen 5V USB diese Spannung zu generieren, ausser das Gerät hätte ein externes Netzteil was dann aber den ganzen Vorteil von klein kaputt macht weil du zwei Teile schleppen kannst. Also kleiner wie eine DI Box kann ich mir da wirklich nicht vorstellen.
Focusrite forte, 170 x 116 x 36 mm "groß"
http://focusrite.de/usb-audio-interfaces/forte
Kostet aber 399.- Euro
Zitat von "schallereignissortierer"Focusrite forte, 170 x 116 x 36 mm "groß"
http://focusrite.de/usb-audio-interfaces/forteKostet aber 399.- Euro
Wenn du guckst das Fast Track hat 180× 140 x 50 mm und das MBox mini 170,9 x 158 x 58 mm hat ist das jetzt nicht wirklich deutlich kompakter.
Moin zusammen,
wenn die Tonqualität nicht die oberste Prio hat, dann könnte man auch über das MMX-2USB von Monacor nachdenken:
http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=8703&L=0
- klein (98x45x135 mm)
- USB, duplex fähig
- 18V-Phantom (wenn es reicht)
- Metallgehäuse
- Akkubetrieb möglich
- Stereo-Out
- sehr günstig! (65€ UVP)
Rossi
Fällt wohl aus der Anforderung des TE raus, da nur bei Netzteilbetrieb Phantomspeisung möglich ist. Schade eigentlich.
Ohh, das ist allerdings ein echter Nachteil.
Phantompower braucht nun wirklich keinen Strom.
