Impedanzen bei passiven Weichen
  • yamaha4711
  • 12. September 2013 um 11:09
  • yamaha4711
    Tacho zusammen!
    Ich hätte da ein paar Fragen bezgl. Passiven Weichen, Impedanzen und deren Auswirkungen.
    Was geschieht bei einer passiven Sub/Sat Kombi, wenn ich am HT Weg ein Topteil mit einer anderen Impedanz als gefordert anschließe?
    Meines Wissens nach geht doch die Impedanz des LS mit in die Berechnung und damit des Verhaltens dieses Weichenweges mit ein. Wenn ich also statt 8 irgendetwas anderes da anschließe, dann macht die Weiche nicht mehr das was sie soll (andere Trennfrequenz, Phasenschweinerein, Leistungskollaps, etc.).
    Wenn ich an derselben Kombi, welche nach außen eine Nennimpedanz von 8 Ohm hat, irgendeinen weiteren 8 Ohm LS parallel dazu schalte, dann sieht die Endstufe 4 Ohm Nennimpedanz. Inwieweit wirkt sich das frequenzabhängig auf den Impedanzverlauf aus?
    Wenn in einer passiv Weiche eine Impedanzanpassung vorgenommen wird, so dass TT 4 Ohm hat und HT 8 Ohm und der Weicheneingang 8 Ohm bietet, inwieweit spielt das System verrückt, wenn ich im HT 4 statt 8 Ohm hänge und gibt es Weichen, welche im HT Weg eine dynamische Impedanzanpassung können?
    Kommt es zu einer Beeinflussung des Weichennetzwerkes, wenn man parallel weitere x-beliebige LS daran betreibt?
    Meines erachtens so gut wie nicht, denn dann würde je jeder LS verrückt spielen, wenn man ihm noch Kollegen parallel zur Seite stellt.
    Wie seht ihr das?
  • Mechwerkandi
    • 12. September 2013 um 12:07
    Korrekt.
    Kann man final nur messtechnisch beantworten.
    zu a): Trennfrequenzen/Pegel ändern sich, zu b): m.W. nach nicht.
    Nö.
  • LechnerTom
    • 12. September 2013 um 12:10
    "Kommt es zu einer Beeinflussung des Weichennetzwerkes, wenn man parallel weitere x-beliebige LS daran betreibt?
    Meines erachtens so gut wie nicht, denn dann würde je jeder LS verrückt spielen, wenn man ihm noch Kollegen parallel zur Seite stellt."
    Ne Passivweiche arbeitet "mit" der einkalkulierten Lastimpedanz, im Optimalfall perfekt auf den Frequenzgang, Phasengang usw. des Topteils abgestimmt.
    Schliesse ich "nichts" (hochohmig) an eine pass. Weiche an, so ist zu erwarten, daß sich die Dämpfungswiderstände in der Weiche bei viel Leistung in Rauch auflösen, da sie das einzige Element darstellen, das Verlustleistung verbraten kann. Is ne Dimensionierungsfrage. (Hat die Weiche keine Dämpfungswiderstände und verlässt sich also rein auf die ohmsche Dämpfung durch LS, dann wird die Endstufe bei Weichenleerlauf brutal von der Weiche kurzgeschlossen - nicht so ganz die feine englische Art.)
    Mehr LS parallel zum Eingang der Weiche: keine Beeinflussung
    Mehr LS parallel am Ausgang der Weiche:
    Schliesse ich mehr LS an (die Weiche sieht weniger Ohm als sie haben will), so wird sich der Frequenzgang und der Phasengang verbiegen hin zu einem sanfteren Übergang, das Filter wird "überdämpft", der Q-faktor sinkt und die Phase im Übergangsbereich stimmt nicht mehr aber es "funktioniert" noch, solange die Spulen nicht durch den höheren Strom sättigen.
    Gilt natürlich nur für Passivweichen. Bei Aktiv-Systemen kann man nat. soviele LS parallel schliessen wie man will bzw. soviele wie die Stufe verkraftet - da es hier keine direkte Rückwirkung von LS zu Weiche gibt.
  • yamaha4711
    • 12. September 2013 um 12:32
    Dankeschön.... seh ich alles genauso so und habe ich auch so auf dem Schirm.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
