Subbasserweiterung für Klein-PA
  • Peter Z
  • 13. Mai 2003 um 11:05
  • Peter Z
    Habe letzte Woche wegen meines DDX3216 erfolglos gepostet, versuche es trotzdem nochmals mit einer anderen Frage.
    Meine kleine Anlage besteht aus 2 RCF ART 300A und 2 Dynacord Sub800A. Für die meisten Veranstaltungen reicht das bei uns auch aus (Rock’n’Roll & Soul Cover-Band, dr, b, 2xgit, kb, sax, trp, 3xvoc). Üblicherweise „bespielen“ wir 100-300 Leute. So schlecht kanns nicht sein – die kommen seit 25 Jahren immer wieder (brav!).
    Manchmal reicht der Druck allerdings nicht ganz aus. Ist es sinnvoll, nochmals 2 Sub800 dazuzunehmen oder kommen dann die Tops nicht mehr mit?
    Übrigens: Habe die Dynacords vor dem Kauf letztes Jahr direkt mit folgenden anderen Subs verglichen: Mackie 1501, KME (?) 18“ aktiv, Samsung (?). Er hatte bei weeeeitem die meiste Power – allerdings nicht sehr tief unten, was mich aber nicht so störte (bei unserer „alten“ Musik).
    http://www.dynacord.de/unterkategorie.php?id=60&subid=53
    Danke im Voraus!
    Peter
    • 13. Mai 2003 um 11:37
    wenn er dir gefällt dann einfach noch zwei kaufen
    oder den CAMPFIRE kontaktieren der hat noch nen JBL MPRO AKTIV zu verkaufen. macht klanglich eher tief da 18 "
  • Peter Z
    • 13. Mai 2003 um 11:42
    Danke tthorsten!
    Ja, eigentlich gefällt er mir.
    Die Gefahr, dass die Tops überfordert werden siehst Du also nicht?
    Wieviel Subs kann man denn dazugeben? Manchmal bin ich richtig schockiert, wenn ich hier von 2x4 Subs zu einem einzigen Top lese. Wird das nie unausgewogen, oder dreht man immer mehr Tiefbässe rein, die die Leistung verfressen?
    Peter
  • Jens Droessler
    • 14. Mai 2003 um 00:08
    Kauf ruhig noch zwei von den Kisten. Wo trennst du denn zu den Tops? Vielleicht könnte man die Trennfrequenz noch anheben, falls die Tops zu früh schlapp machen...... sind ja 15er in den Subs, da wäre es vielleicht drin.
    Zu dieser Top-Bass-Sache: Darum geht es ja. Den Sound auszubalancieren. Wenn das Top schweinelaut ist, muss man schon einen Haufen Subs drunterpacken..... Als Beispiel:
    Die Tops aus meinem C-Rig (Peavey DTH S5) sind so laut, dass ich unter 1 Top 4 Subs stellen muss, um einen ausgewogenen Sound hinzubekommen und das, obwohl die verwendeten Subs eher effizient als tiefreichend sind..... bei mehreren Tops pro Seite relativiert sich die Sache dann (2 Tops --> 6 Subs, 3 Tops ----> 8-9 Subs.....)
  • Peter Z
    • 15. Mai 2003 um 10:10
    Hallo Jens!
    Zuerst mal herzlichen Dank für Deine Erklärung. Die Trennung erfolgt bei 100 Hz, ich glaube mit 24DB/Oct.. Da ich die interne Weiche der Subs verwende wäre es wohl ein ziemlicher Aufwand diese zu umgehen (bin kein Elektroniker!).
    Das Beste ist wohl, ich versuch das ganze mal mit einem Stack - also meine beiden woofer mit einem top. Dann werde ich hoffentlich merken, obs paßt.
    Das kleine RCF Top habe ich jetzt schon 5 oder 6 Jahre ohne probleme im Einsatz - und es ist schon ziemlich kräftig, trotz aktiv und Plastik.
    Danke nochmals & Gruß aus Wien
    Peter
