aux sends
  • piebald
  • 13. Mai 2003 um 17:42
  • piebald
    Hi..
    ist es normal das bei den aux sends (monitore) nicht die main inserts berücksichtigt werden sondern nur der channel insert?
    Danke
  • mischpultschorsch
    • 13. Mai 2003 um 18:37
    Zitat von "piebald"
    Hi..
    Danke
    :-? Hää?
    Also die MAIN INSERTS sind nur für die MASTER-AUSGÄNGE
    Die GROUP INSERTS sind für die SUBGRUPPEN
    Die CHANNEL INSERTS sind für die KANÄLE, damit auch für die Aux-Sends des jeweiligen Kanals.
    Wenn du irgendwas global in die Prefade-Sends des Pultes inserten willst, musst du eben die AUX-Inserts nutzen, oder das Signal von den Ausgangsbuchsen durch das Gerät schleifen, das Du inserten willst...
    Oder hab ich jetzt die Frage falsch verstanden? :roll:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
