Nun ist es passiert...
  • PA-Peter
  • 17. Juli 2002 um 01:08
    • 17. Juli 2002 um 20:15
    wenn es wirklich fest sitzt ja.
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 22:16
    Ich habe das gerade gelesen. Die Magnete verschieben sich tatsächlich schon mal (selten) um einige Millimeter. Das kann man versuchen zu richten. Unterm Spider sind Schrauben (Schlitzschrauben), die kannst Du lösen. Dann hält normalerweise Kleber den Magneten in Position - bei deinem LS wird der Kleber am Ende sein, der Magnet kommt Dir entgegen!
    Beim "robusten" Transport und absetzen der Box ist dann irgendwann der Tag X und die Sache hat sich erledigt.
    Ich kenne das Problem, wir haben 2 Körbe JBL am (Schrott)Lager mit exakt dem gleichen Defekt.
    Nur machen wir daraus keinen Aufwand mehr, das Risiko den Magneten nicht mehr 100% zentrisch zu bekommen, und dann die Reconemembrane zu opfern, ist einfach unrealistisch!
    Ab in den Kübel damit und irgendeinen satten anderen LS in das W-Bin geschraubt. Da haben schon Generationen vor Dir mit W-Bins in den 80ern Experimente mit der Auswahl DES W-Bin Chassis gemacht. Kommt fast immer auf das selbe hinaus - bei dieser Box ist es nahezu egal was drinne ist. Am lautesten waren damals die normalen EV 18B, die haben wohl nicht soviel Tiefbass gehabt. Aber so richtig tief geht das Bin eh nicht, mache Dir also nicht zuviel Sorgen!
    Stefan
  • Benny
    • 17. Juli 2002 um 22:49
    Hatte das prob mit dem magneten auch schonmal an einem Chassis in einer 402 von bose. am unkompliziertesten ist ein Speaker tausch!
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. Juli 2002 um 22:58
    ...da ist doch das Problem:
    Übernächste Woche sollen alle 16 in den Einsatz kommen! Bis dahin muß das Teil auch repariert sein!!!
    Stell das Teil einfach dazu und klemm den Speaker ab. Wenn man nicht gerade das Ohr vor jedes Horn hält, merkt kein Mensch, daß von 8 Hörnern (auf einer Seite) eines nicht geht.
    Selbst dann, wenn das 4-Punkt-Beschallung werden soll, wird es kaum auffallen.
    Oder pro forma irgendein Chassis rein.
    Und dann in aller Ruhe den Schaden beheben, wie auch immer.
  • Dirk Hahn
    • 18. Juli 2002 um 20:10
    @ Anonymus Stefan & Peter.
    Hallo Peter, wenn Ihr zwei defekte JBL Speaker mit verschobenen Magneten habt würde ich sie Euch gerne abkaufen. Kannst Du mir die Typen nennen? Danke.
    Ein Reconekit 2240 H kostet z. Zt. 220 Euro netto VK.
    Ciao
    _________________
    18-Sound Vertrieb Deutschland
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk Hahn am 2002-07-19 14:19 ]</font>
  • PA-Peter
    • 18. Juli 2002 um 20:43
    Dirk Hahn schrieb am 2002-07-18 20:10 :
    @ Anonymus Peter.
    Ciao
    Kannst gerne den einen haben (die anderen sind ja noch OK).
    Damit ist mir jedoch nicht geholfen! Ich brauche Alternativen für in die Kiste...
    Siehe Thread: W-Bin
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • mischpultschorsch
    • 18. Juli 2002 um 21:14
    Also ich hab auch 4 Stück der SA W-Bins (4218) am Lager. Falls Du für den Job die unbedingst brauchst, könnt ich se Dir für umme zur Verfügung stellen. Müsstest se nur abholen..
    Wobei ich da dem ADMIN zustimme: 1 Chassis abklemmen, deas geneigte Publikum wirds echt net merken..
    Was ist des denn für ne VA, auf der Du 16x 18" W-Bin stellst??
  • PA-Peter
    • 18. Juli 2002 um 22:04
    mischpultschorsch schrieb am 2002-07-18 21:14 :
    Na was wohl :wink:
    Techno Bum-bum!!! Kongreeet Obben-Ääär!
    4-Punkt Beschallung:
    je 4xSA4518 + 2xTop (vorne 2 x Coax 12"/2", hinten doppel 12"/2" direkt)
    PA-Peter
  10. Suche Lichteffekt
