  5. Licht
Transluzente Spannfolie / -stoff?
  • illuminati235
  • 24. Oktober 2013 um 11:32
  • illuminati235
    Hallo Zusammen,
    ein Kunde möchte für eine Festinstallation in ein Rechteck aus Traverse ein weiße, von hinten mit LED-Stick einfärbbare Folie spannen.
    Diese sollte möglichst blickdicht sein und sich ohne Rahmen (sondern z.B. mit Ösen + Spannfix) montieren lassen.
    Gibt es sowas speziell für unseren Einsatz? B1? Wer kann mir etwas empfehlen?
    Vielen Dank!
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • der_frank_m
    • 24. Oktober 2013 um 12:09
    Rückprojektionsfolie
    Opera > Gerriets
    Neve > Tüchler
    OP 100 > Westholt
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • Volker
    • 24. Oktober 2013 um 12:10
    klar, bei den üblichen Verdächtigen wie Gerriets, Westholt usw...
    Auch nach Deinen Wünschen konfektioniert mit was auch immer Du möchtest...
    VG,
    Volker
    Einmal editiert, zuletzt von Volker (24. Oktober 2013 um 12:11)
  • Volker
    • 24. Oktober 2013 um 12:11
    War Frank wohl schneller :)
    • 24. Oktober 2013 um 13:14
    Easystretch gäbe es noch.
  • illuminati235
    • 24. Oktober 2013 um 13:21
    Vielen Dank für die Antworten!
    (Rück-) Projektionsfolien sind mir auch schon in den Sinn gekommen, leider sind diese aber oft nicht rein weiß sondern mehr creme-farben/gelblich...
    Ich werde mich bei den Vorschlägen mal umsehen.
    Noel
  • andi.bt
    • 27. Oktober 2013 um 16:02
    Na dann versuch es doch mal mit der:
    http://www.gerriets.com/de/produkte/sc…N-Panoramafolie
    - ist reinweiß
    - nahezu gleiche Leuchtdichteverteilung
    - ist also immer gleich hell egal ob du von der Seite oder von vorne drauf schaust
    ABER:
    - mit 0,53-0,58 relativ niedriger Gain - brauchst also mehr Leistung dahinter um auf das gleiche Ergebnis zu kommen
    - schwer zu reinigen
    - mit 442 g/m2 auch nicht gerade leicht
    Schau dir wie Julian vorgeschlagen hat lieber HMS Easystrech an. Die kann man wenigstens auch mal abhängen und in die Waschmaschine stopfen - und das auch alleine weil des Zeugs ja so gut wie nichts wiegt.. =)
